#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-04-2018
Silnik: 2.5 T
Jak w tytule, po odpaleniu silnik pracuje nierówno (wibracje są mocno odczuwalne na nadwoziu). Pokazuje błąd P0016. Ciekawe ze problem nie jest stały, czasami odpalę jest ok przejadę 50 km bez problemu, potem odpalam i znowu to samo. Rozrząd był wymieniany jakieś 3k km temu. Po wymianie było ok, problem występuje od kilku dni. Auto posiada instalacje LPG założoną ok 1200 km temu, objawy występuja na LPG i na Pb. |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Czujnik położenia walka do sprawdzenia i ewentualnej wymiany. Najlepiej w forscanie na wykresie widać jego działanie
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.5 T
Update tematu:
Czujnik położenia wału podmieniony na nowy, kod P0016 już się nie pojawia, za to mam P0026. Zaczynam się powoli martwić... Chyba czas szukać jakiegoś ogarniętego mechaniora w okolicy |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
#5 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: mondeo mk4 2.5t, fiesta mk7
Silnik: 2.5t, 1.4tdci
Rocznik: 2007,2009
mam to samo. Blad 0026 i 0027 Kupilem uzywane zawory faz rozrzadu- nie pomoglo. Wiec albo trzeba kupic nowe albo to cos innego.
#6 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.5 T
#7 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2007,2009
Lekko nierowna praca po odpaleniu na zimnym silniku. Wahajace sie spalanie na biegu jalowym i nie wiem, czy nie za duze spalanie.
#8 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.5 T
Narazie wyczyszczone czujniki od wałków, przejrzana elektryka itp. Wibracje zniknęły od 3 dni spokój ale podejrzewam że do czasu. Trochę mnie martwi ze podmieniles zawory a dalej to samo... Nie sztuką jest wydać kasę na czesci tylko naprawić |
#9 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2007,2009
teoretycznie zawory mogly byc zepsute. Teraz przed zakupem nowych, sprawdze stare, podlaczajac je do pradu, choc nie wiem czy da mi to 100 % pewnosci. Jest jeszcze mozliwisc ze problem tkwi w wiazkach prowadzacych do zaworow, bo nie sadze by ewentualny luz na kolach rozrzadu bylby przyczyna tych bledow.
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 14
U mnie wywala błąd P0017 który tyczy się położenia wałka rozrządu (z tego co się orientuje to wałka tego bliżej przegrody silnika). Delikatnie czuć drgania silnika ale nie zawsze. Odpala na zimnym/ciepłym tak samo, spalanie w normie. Błąd pojawił się po wymianie sprzęgła (przypadek ???). Też czyściłem czujniki, szkoda że nie da się ich zamienić miejscami, wiązki też wydają się ok. Rozkminiam co dalej robić...kupić używkę, wymienić..
