Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-06-2022, 16:30   #21
Gulasz03
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: FIESTA
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu 3 cylinder
Sonda Lambda
Polecam, świetna strona, radary aktualizują się w mniej niż sekundę.
Gulasz03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 18:25   #22
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Napisał Gulasz03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sonda Lambda
Skąd taka diagnoza? . Na forum nie pojawiała się taka przyczyną przy wypadaniu zapłonu.
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 21:15   #23
Fordowski 1
Zarejestrowany: 09-06-2022
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Witam, w moim fordzie escape 2.0 Ecobust wypadanie zapłonu do 1000 obrotów komputer pokazuje już że dwa lata oczywiście świece i cewki wymienione. Potem zaczęło ubywać płynu chłodzącego jak zaczęło kopcić na biało to diagnoza była jasna. Uszczelka wymieniona myślałem wkońcu problem rozwiązany. Niestety wypadanie zapłonu jak było tak jest dalej. Teraz silnik nierówno pracuje ale tylko do 1000 obrotów samochód przy wyższych obrotach pracuje normalnie. Jeśli macie jakieś sugestie podpowiedzi bardzo chętnie mechanicy spychają temat jeden na drugiego a to skrzynia a to sprzęgło nie no to przecież silnik i tak w kółko. Pozdrawiam z góry dzięki za podpowiedzi.
Fordowski 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 13:42   #24
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Przepłucz wtryski jakimś dodatkiem do paliwa. Jeśli to nie pomoże to masz wtryskiwacz do wymiany. Jest jeszcze możliwe, że masz podparte przez nagar zawory dolotowe, co w silnikach GDI nie jest czymś nadzwyczajnym. Ale jak robiłeś uszczelkę, to pewnie wszystko było rozebrane i wyczyszczone.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 13:57   #25
Spartanin
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge Sel
Postów: 11
Domyślnie Edge - WYPADNIE ZAPŁONU
Zakładam nowy, bo tamte już historyczne...
Chciałem zapytać czy macie jakieś pomysły na wypadnie zapłonu ( u mnie akurat na 4 cylindrze). Błąd nasila się (powraca) zwłaszcza po uruchamianiu z kluczyka i raczej przy wilgotności i zimowej aurze.
- świece wymienione- nie
- cewki wymienione- nie
- uszczelka pod głowicą sprawdzona - nie
- płyn ok w normie (nie ucieka choć dziwnie ubywa po zagrzaniu silnika ale po odkręceniu korka wraca do normy)
może:
- blok silnika ?
- wtryski (nagar)
- płukanka silnika ?
- kable , przewody ??
- moduł, moduły jakieś ??
- jakiś magik od tego przypadku- małopolskie , podkarpackie ?? .
Ktoś przerabiał może ten przypadek ?, podobny przypadek?
Pacjent: 2016 2.0 ecobost, USA
pzdr
Spartanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 02:11   #26
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: P0316:00-28 wypadanie zapłonu, kto dokładniej to określi?
Jeśli poziom płynu się obniża po zagrzaniu i wraca do normy po odkręceniu korka to w najlepszym wypadku masz problem z UPG.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 12:28   #27
Spartanin
Imię: Sławek
Model: Edge Sel
Postów: 11
Właśnie UPG była sprawdzana i jest ok, nie wykazało nieszczelności....
Stary 18-12-2023, 01:10   #28
rychu.zychu
Postów: 540
Zapewne wiesz , że w przedliftach były problemy z pękaniem tulei cylindrów i samych bloków i najczęściej był to 3 lub 4 cylinder. Objawem tego właśnie było wypadanie zapłonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
