#1 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Komp pokazał. P0316:00-28. Moze ktoś dokładniej określić po tym błędzie od czego jest wypadanie zapłonu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2024 o 18:24 |
#2 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Masz zamontowane LPG?
#3 | |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Bez lpg. Czysta benzyna |
#4 |
Model: EDGE
Postów: 187
Wypadanie zapłonu jest od zbyt ubogiej mieszanki w cylindrze. Może jechałeś na głębokiej rezerwie?
#5 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Wymieniłem świece, auto odpala bez telepania ale jak obroty schodza do okolo 1k to troche falują. Sprawdziłem na kompie dwa dni pod rząd i był błąd, chyba ze kolega nie wykasował go po pierwszej diagnostyce. Dzis jade zamontowac orginalne sciece bo wczesniej wymieniłem na ngk, a mechanik od fordów mowił, że czasami zamienniki robią figle. Pózniej podkoczę do kumpla wykasowac błąd i zobaczymy co będzie jutro. Bump: Cytat:
Dodatkowo znalazłem taki filmik pokazujący podobno typową usterkę w 2.0eb, czyli wypadanie zapłony od złej mieszanki i przypieczonych pierścieni. https://www.forte-nwe.pl/usterki-w-silniku-ford-s-max-2-0-ecoboost-brak-mocy-i-wypadanie-zaplonow |
#6 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Edge
Postów: 24
Witam, sprawa wysokiej wagi auto wysypało mi się przed wyjazdem na wakacje. 2.0 ecoboost 90 tys przebiegu. Wymienione świece oraz cewka chwilę był spokoj teraz to samo. Kody błędów:
P0303 - wypadanie 3 cylindra zapłon P0300- zarejestrowano nieregularne przerwanie zapłonu P0316- wypadanie zapłonow wykryte podczas uruchamiania silnika (pierwsze 1000 obrotów) |
#7 |
![]() Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Sory za odkop ale też wypada mi zapłon, czy udało się znaleźć usterkę? Mi wypada na 3 cylindrze i już nie wiem czego się łapać
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Miałem tak w swoim Fusionie , sprawdź świece potem cewka i moduł...
#9 |
![]() Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Świece nowe, cewka zmieniona. O jakim module mówisz ?
Bump: Panowie auto na chwile obecną przestało przerywać ale skrzynia zaczęła świrować P0729 - nieprawidłowe przełożenie 6 biegu Dodam że przez półtorej roku samochód jeździł bezawaryjnie |
#10 |
Postów: 126
Moduł miałem na myśli sterowanie cewką, sprawdź przewody a w ostateczności wtryskiwacz.
Jak i generator impulsów też do sprawdzenia. Podjedź do warsztatu to ci powiedzą, Skrzynia może też przez to wywalać błędy tym bardziej przy automacie. |
