Stary 20-12-2019, 13:43   #21
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Odp: Re: Nadciśnienie w Turbosprężarce błąd P0234
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie doczytałem się, czy w końcu zawór pierburga wymieniłeś?
Miałem podobne objawy tyle że bez niszczenia turbo, choć ją przeładowało - P0234. Wymiana tego zaworu rozwiązała problem.
A jest to integralna część turbo ? Jeśli nie, to nie był wymieniany.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 13:58   #22
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Odp: Nadciśnienie w Turbosprężarce błąd P0234
Update:
Po przejechaniu spokojnie przez załżonkę ok 300 km, ikonka check się wyłączyła.
A żona jeździ baaardzo spokojnie. Więc tylko przy agresywniejszejszej jeździe wyskakuje błąd na desce rozdzielczej.
Sztangi jeszcze nie spr. Może uda mi się jutro to zrobić. PLus ponownie podpiąć pod komputer.
Stary 23-12-2019, 13:55   #23
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Re: Odp: Re: Nadciśnienie w Turbosprężarce błąd P0234
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, osobno zamontowany zawór z tyłu sinika. Dość częsty problem z tego typu objawami.
przykładowy tutaj:
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 21:44   #24
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
W styczniu umówie się do mechanika aby tą część sprawdził, ew.
Czekam nadalej na namiar w Temacie:
Naprawde mam już dośc amatorów i ludzi którzy nic dobrze według sztuki nie sprawdzaja a tylko dużo mowią.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
