Stary 11-04-2024, 15:12   #21
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Mondeo MkV hybryda skrzynia ecvt
Napisał marek.mroczkowski@interia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy wymiana ( płynu ) oleju w skrzyni ecvt jest polecana? ...
Amerykańskie instrukcje obsługi są zdecydowanie bardziej pomocne niż europejskie. Niech sobie Kolega poszuka w PDFie instrukcji do Fusiona HEV/Energi i będzie zdecydowanie bardziej "poinformowany".
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] instrukcja do poliftowego Fusiona HEV/Energi będzie bardzo pomocna.
A odpowiadając na cytowane pytanie - Tak, ale przy przebiegu 150.000mil, tj. ok. 240.000km.
Jest to logiczne - skrzynia HF35 prawie nie zawiera elementów mechanicznych. Jest to układ 2 dużych silników elektrycznych oraz przekładnia planetarna. Nie ma więc co w tej skrzyni "zużywać oleju".
Karty przeglądów zawierają jedynie zalecenie sprawdzania poziomu płynu przekładniowego w tej skrzyni przy każdym przeglądzie. Choć instrukcja dodaje tu info, że "skrzynia ta nie zużywa oleju"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-04-2024 o 15:16
Stary 12-04-2024, 16:53   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni E-VCT
Ja bym mimo wszystko zmienił co 100-150tkm lub 5-7 lat, olej się starzeje, może dostać się wilgoć itd.
Stary 12-04-2024, 22:33   #23
Postów: 18,069
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym mimo wszystko zmienił co 100-150tkm...
Producent nie napisał w instrukcji, że "nie wolno wymieniać"...
Jak komuś ma to poprawić samopoczucie - to może sobie wymieniać ten płyn nawet raz do roku - np. na wiosnę...
BTW - jest w tym aucie jeszcze bateria trakcyjna. Też "się starzeje"... Dla "zapobiegliwych" jest więc tu jeszcze jedno SPORE pole do popisu w zakresie "zapobiegania potencjalnym problemom"...
"Kto bogatemu zabroni"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2024, 19:22   #24
Zarejestrowany: 17-08-2023
Model: Mondeo MK 5
Silnik: Hybryda
Dzięki za poradę. Rezygnuje z wymiany . Mam przejechane mniej. Pozdrawiam, mm
marek.mroczkowski@interia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 10:22   #25
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Podpisuje się pod tym. U nas w kraju jest wielu domorosłych 'mechaników' którzy wiedzą lepiej od producenta auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Często nawet nie mając zbytnio pojęcia o mechanice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym z takich przykładów jest wymiana rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielokrotnie już słyszałem, że rozrząd się wymienia co 60kkm i już. Po prostu 60kkm i tak... niezależnie od konstrukcji silnika, tego czy jest pasek, czy łańcuch czy pasek i łańcuch etc. Niezależnie od marki, roku produkcji, rodzaju silnika, warto wymienić co 60kkm i tyle - bo nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2024, 00:42   #26
Koszyk1978
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 31-05-2024
Model: Kuga
Silnik: Benzyna
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni ecvt
Dzień dobry,
Niestety nie znam odpowiedzi ale chciałbym się podpiąć pod pytanie. Też niedawno zakupiłem takiego Forda. Pan w autoryzowanym serwisie powiedział, że skrzynia jest w tym modelu bezobsługowa i nie trzeba wymieniać oleju, ale średnio mi się chce w to wierzyć.
Może ktoś z klubowiczów ma odpowiedź na ten temat?
Pozdrawiam serdecznie
Koszyk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2024, 10:31   #27
Postów: 18,069
Napisał Koszyk1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...średnio mi się chce w to wierzyć.
Jest na to prosta rada - należy w tej skrzyni wymieniać olej
CODZINNIE RANO - PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - nie wiem ile już razy na tym forum pisałem, że amerykańskie instrukcje obsługi do tych aut "pisane sa dla (amerykańskich) idiotów - więc w nich jest wszystko"...
Może by więc tak zacząć od krótkiego szkolenia "jak używać forumowej szukajki"???
Stary 07-07-2024, 14:36   #28
Arbanpan
Imię: Arban
Zarejestrowany: 21-08-2021
Silnik: 2.0 hybrid
Postów: 0
Domyślnie Hybryda wymina oleju w szkrzyni FG98 7000 CC
Witam, jak w temacie ma ktoś może manuala jak wymienia się olej w tej skrzyni ??? W internecie nic nie znalazłem ... ani na forum ....
Z amerykańskiej instrukcji od Fusiona pisze, że wchodzi 4,5 l MERCON® LV ...
Wiem, że w instrukcji pisze wymiana po 240 k ... ja mam 120 k i myślę nad wymianą ...lepiej wcześniej niż później ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo z roku 2020 Europa...
Dokładne oznaczenie odczytane ze skrzyni :
FG98 7000 CC FHEV 257
68FE6F05EE5
Może ktoś pomoże ??
(Byłem u jednego mechanika, który mówi że to bardzo skomplikowany proces i trwa około czterech godzin ) - coś mi się nie chce w to wierzyć...
Arbanpan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 12:19   #29
Jey18
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-07-2024
Model: C max Energi
Domyślnie C max energi skrzynia biegów
Witam. Posiada ktoś informacje na temat wymiany oleju w skrzyni automatycznej w C max energi jak często się wymienia i co za olej się tam znajduje?
Jey18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 18:10   #30
rafk1
Imię: Rafa
Zarejestrowany: 23-11-2023
Model: FORD Mondeo Mk5 Kombi St-Line
Silnik: 2.0 Hybrid 140 KM / 103 kW UACC
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Hybryda wymina oleju w szkrzyni FG98 7000 CC
Napisał Arbanpan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
68FE6F05EE5
Może ktoś pomoże ??
Witam mam tą samą skrzynie i chciałem się zapytać czy już wymieniałeś ten olej? jak tak to jaki i w jaki sposób?
rafk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
