#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Escape
Silnik: 2.3 Ecotec Hybrid
Witam wszystkich. Proszę o informację, czy olej w skrzyni CVT się wymienia/nie wymienia i czy jest tam filtr?
Pozdrawiam Piotrek Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2024 o 17:47 |
#2 | |
![]() Imię: Max
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: Mariner
Postów: 18
Wymienia sie go banalnie prosto - nawet prosciej niz olej silnikowy - jest dostepny w Intercarsie za jakes 30zl/litr wchodzi chyba 5l Napisz cos wiecej o autku - jak kupiles w jakim jest stanie itp Jak szukasz kogos kto ci ogarnie to autko to tez pomoge - zarejestruj sie na autocentrum to tam tez wpisuje wszystkie dane odnosnnie czesci kosztow i eksploatacji - sprawdzisz sobie jaki olej itp i gdzie kupic Ostatnio edytowane przez MaxL ; 27-03-2015 o 13:28 |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Trzeba dokładnie sprawdzić jaki olej ma być tam zalany - jaki to rodzaj skrzyni?? Czy jest to HF 35 ?? A do takiej za 30zl za litr się nie kupi - mi udało się 5l za 250zl kupić.
#4 | |
![]() Imię: Max
Model: Mariner
Postów: 18
Nawet zobaczylem do "User Manual" - w 2007 byl zalecany Mercon XT-2-QDX u mnie w 2008 juz MerconV XT-5-QM a w globalnym zaleceniu Forda do praktycznie wszystkich wczesniejszych "Mercon" mozna juz lac Mercon V Tylko nie szukaj oleju do CVT tylko eCVT (hybryda) - to jest GIGANTYCZNA roznica - do normalnego CVT sprzedadza ci taki niebieski olej ktory wykonczy skrzynie Od 2009r w eCVT jest juz inny olej ponoc nowsza skrzynia XT-10-QLV / MERCON LV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja u siebie zalałem Ravenol - tylko taki jest w polsce dostępny do HF35. Ale tu jest Marcon LV.
#6 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Czy ktoś wymieniał w tej skrzyni olej? Wiem, że niby się nie wymienia ale przebieg ponad 200k więc mimo wszystko wymieniłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki olej tam wlać? Ford Fusion Hybrid 2014 Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-07-2024 o 16:49 |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
BTW - wystarczy pobrać z internetu (wujek Google natychmiast znajduje...) "owners manual" - są wszystkie informacje niezbędne do obsługi auta. |
#8 |
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Dzięki, szukałem ale bardziej po forach niż w instrukcji ( przyzwyczajenie z forum Alfy Romeo ).
ps. kupię ten 4L + 1L [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Rejuvenate ; 18-11-2019 o 13:48 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
odświeżę temat,
przy wymianie oleju skrzynia sama sie "odpowietrzy" ? Ostatnio edytowane przez sychie ; 06-05-2020 o 15:45 |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Fusion energi mk5
Silnik: 1999
Kolego skrzynia ma sie odpowietrzyć? Korek spostowy na dole , wlew z lewej strony przy kole można wymienić bez zdejmowania. Ecvt nie odpowietrzasz , wlewasz plyn i po sprawie.
