Stary 22-04-2021, 16:58   #21
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Jak skonfigurować Autolock w Forscan
Błędy kategorii "U" są mniej ważne... Skasować błędy i sprawdzić czy działa.
Wcześniej z tego co pamiętam trzeba w menu IPC włączyć autoryglowanie....
Stary 22-04-2021, 17:32   #22
LathanderAldonis
Avatar LathanderAldonis
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
A widzisz... może tak być bo ja zaczynałem od Bdy a później IPC, więc pewnie stąd te błędy, skasuje i zobaczymy czy nie wrócą.
Autoryglowanie działa, dziękuję za pomoc, później skasuje błędu ABS i zobaczymy czy nie wrócą, dam znać.
Ostatnio edytowane przez LathanderAldonis ; 22-04-2021 o 18:38
LathanderAldonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 20:58   #23
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał LathanderAldonis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to miałem na myśli.... Ryglowanie można włączyć lub wyłączyć w IPC. Początkowo jest wyłączone (wyszarzone)
Błąd może pojawić się na skutek słabego akku itp. ABS nie ma nic do autoryglowania, moim zdaniem przypadek...
Stary 22-04-2021, 22:51   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie przypadek tylko kolega nowy z Forscanem i jeszcze nie wie że przy zmianach, zapisach, potem należy po prostu zrobić czysty zaczyt i kasowanie błędów.
Stary 22-04-2021, 23:42   #25
LathanderAldonis
Postów: 36
"(...) należy po prostu zrobić czysty zaczyt i kasowanie błędów." - Mógłbyś wyjaśnić dokładniej?
Niestety dzisiaj nie miałem kiedy skasować błędów, ale jutro postaram się ruszyć z tematem.
Stary 23-04-2021, 12:13   #26
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Skasowałeś w końcu te błędy?
Już nawet pomijam zaczyt od nowa bo ile nic nie było dokładane to nie ma zbytnio po co (mówię o zapamiętanym profilu jak łączysz się z autem)
Stary 24-04-2021, 21:09   #27
LathanderAldonis
Postów: 36
Skasowalem, skasowalem, błąd ABSu nie wrócił, Jeszce raz dziękuję. Mam jeszcze błąd B1337 Right front door unit, ale to raczej temat na inny wątek, będę musiał chyba założyć, bo nic nie mogę znaleźć na ten temat.
Stary 21-08-2025, 20:51   #28
Jakub1967
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-04-2025
Model: Focus Kombi Mk4
Silnik: 1.0 125KM ecoboost
Witam wszystkich, chciałbym odświeżyć temat bo mam focusa mk4 2019 od 3 miesięcy i próbuję teraz zmienić forscanem na automatyczne ale każdy podręcznik o tym jest raczej ze starszych wersji, czy to polskie czy zagramaniczne..
U mnie wygląda to tak - załączyłem zdjęcia, jeden BdyCM, drugi IPC, i konia z rzędem który to lock...
W IPC jest prościej, chyba "Auto lock" , a BdyCM? Jak to nie będzie akurat to, czy coś sknocę?
Czy "Initial value" jak zmieniał ktoś wcześniej (trochę się martwię tym błędem ABS).
Może "Auto lock - Vehicle"...
Jestem zielony na razie w te klocki...
Ktoś jeszcze tu jest?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-08-21 203747.jpg (90.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-08-21 203836.jpg (87.8 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jakub1967 ; 21-08-2025 o 21:51
Jakub1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 21:32   #29
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
1) A można prosić o czytelne fotki, bo nawet na ekranie komputera nic nie mogę odczytać
2) a tu jest film pokazujący jak włączyć blokowanie drzwi po ruszeniu
a)
(włącz napisy i tłumaczenie)
b)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2025 o 21:44
Stary 21-08-2025, 21:58   #30
Jakub1967
Imię: Jakub
Dzięki za odpowiedź :-), znam oba filmy i oba mają inne opisy, w niemieckim jest "auto lock" którego nie ma u mnie, a w drugim jest "ryglowanie automatyczne", czego u mnie też nie ma, nawet jak przełączę na język polski...
klucz jest właśnie na zdjęciach, wstawiłem lepszą jakość.
Szukałem jeszcze na innych forach i chyba zmienię "Auto lock- Vehicle"...
Może gdzieś można znaleźć listę wszystkich kodów i za co odpowiadają?
Właśnie poszukuję....
Ostatnio edytowane przez Jakub1967 ; 21-08-2025 o 22:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
