Stary 25-02-2020, 09:15   #21
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Padnięty wtryskiwacz po raz kolejny 1.6tdci
Napisał skoczyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyki przy ecu sprawdzone. Żadnych zaśniedziałych styków. Lekko 3 blaszki dogiołem bo wyglądały jakby lekko stykały. Suchutko w obudowie. Przewody przy silniku przejrzałem, nic nie zauważyłem żeby było spękane, przerwane. Chciałem miernikiem przestrzelić czy jest przejście w kablach lecz przy wtyczkach są inne kolory kabli niż przy ecu. Bez schematu nic nie zrobię. Muszę poszukać schemat i znaleźć gdzie łączą się. Podejrzewam że po drodze jest coś jeszcze. Wtryski na końcówkach wyglądają jak nowe żadnych rys nawet kod qr jest. Więc nie podejrzewam żeby były kiedykolwiek używane.
Autko czasem nie jest po kolizji??? Przód lewa strona???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 09:19   #22
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Z tego co wiem to nie. Było sprawdzane miernikiem. Auto mam już od 5 lat i ostatnie 5 lat jestem pewien że nic się nie działo. Pierwsze 3 jeśli byłoby coś robione to by był w serwisie. Auto ściągnięte było do Danii z Francji. Na wszystkie naprawy dostałem faktury. Wiem że była szyba przednia wymieniana.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:07   #23
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
U kolegi problem padajacych wtryskow to pompa wtryskowa. Łuszczyla się i uszkadzala wtryski.
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:10   #24
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Tylko u mnie padł ten sam wtrysk. Pozostałe 3 nic się dzieje. A na drugim cylindrze już drugi padł. Może na wiosnę będę miał czas zajrzeć. Póki co żona jeździ w około „komina” to nie ma problemu, zawsze może do domu powoli zjechać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
