Stary 07-04-2022, 18:18   #21
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Domyślnie Odp: wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
Mam prośbę o pomoc przy escape 2019 6 sensorów z przodu i 6 z tyłu
Miałem uszkodzona skrzynkę w komorze
Pokazuje mi błąd
PAM B129D:14-28 Prawy przedni czujnik boczny
Nie działają czujniki, zamieniałem miejscami i bez efektu,
Wiązka w zderzaku sprawdzona, przejście do kostki jest ze wszystkich
Wskazuje mi to któryś pin złe podłączony w skrzynce w komorze silnika
Czy ma ktoś jakiś schemat lub wytłumaczył by które to są piny w skrzynce?
Lub które odpowiadają za czujnik prawy boczny przedni?
chyba ze to przez skrzynkę idzie dalej?
gdzie znajdę ten moduł PDC z tyłu?
może puściłbym osobne kable od prawego pdc do modułu i potwierdziło by to czy wiązka jest uszkodzona
tylko pod które piny się podłączyć
boczny prawy przód<=>modół
dziękuje z góry
Ostatnio edytowane przez michus ; 07-04-2022 o 18:32
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 19:12   #22
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
więc znalazłem moduł od pdc,
środkowa kostka dotyczy przednich pdc,
sprawdziłem przejście między wszystkimi pinami sensorów przednich do kostki modułu,
brakowało przejścia tylko w pinie nr 2 w sensorze którego dotyczy błąd
poprowadziłem na zewnątrz kabel w celu sprawdzenia z pinu nr 2 sensora do pinu nr 10 w kostce modułu, niestety błąd nadal istnieje,
podpowie ktoś czy przewodu idą bezpośrednio z sensora do modułu czy przechodzą jeszcze gdzieś np przez BCM?
lub może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Stary 09-04-2022, 21:49   #23
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Idą prosto do wtyczki modułu. Sprawdź jeszcze czy ten czujnik ma zasilanie i masę. Podpięcie nowego przewodu tylko do 2 pinu sterującego może nic nie dać
Ostatnio edytowane przez Escap ; 11-04-2022 o 14:02
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
