Stary 28-03-2020, 17:25   #1
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Domyślnie wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
Witam. Problem dotyczy przedniej wiązki zderzaka Escape 2018. Otóż auto było uszkodzone z przodu . Uszkodzona w lekkim stopniu była sama wiązka . Oczywiście ją naprawiłem kilka kabelków polutowałem kilka ponownie zaizolowałem jest ok ale po podłączeniu do auta nic z przodu nie działa ( kierunki , halogeny , nie pokazuje temperatury , itd. ) . Nie działają również PDC . Z tego co wiem przejrzałem instrukcję od auta to nie ma bezpieczników ( pomyślałem sobie , że w momencie kolizji zrobiło się zwarcie i się spaliły ) odpowiadających za halogeny czy np. czujnik temperatury . Wdaje mi się że za to wszystko odpowiada jakiś moduł tylko jaki ? Macie Panowie jakieś sugestie co sprawdzić , gdzie zajrzeć . Podłączyłem kompa i oczywiście są błędy związane z PDC i temperaturą zewnętrzną . Kasuję ale nic to nie daje pojawiają się z powrotem . Wiązka elektrycznie jest ok .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 17:30   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
8 przewodów od PDC idzie do modułu parkowania z tyłu, 2 od czujnika temp do kompa silnika a halogeny i kierunki do bcm
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 17:55   #3
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Z tego ca napisałeś to rozchodzi się instalacja w 3 osobne gałęzie . Mało prawdopodobne żeby wszytko na raz wysiadło ... A czy na złączu od strony auta gdzie podłącza się wiązkę jestem w stanie sprawdzić napięcia ( choćby kierunki czy halogeny ) czy to idzie cyfrowo ?
Stary 28-03-2020, 19:59   #4
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Mozna sprawdzić, opis wyslalem Ci na priv
Stary 02-04-2020, 21:24   #5
Mirek1977
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Witam panowie podepnie się pod temat przodu w escape 2,0 titanium z 18 roku po wypadku mam w wiązce co wychodzi z prawej strony silnika (str.rozrzadu) idzie wiązka do pasa i w okolicach silniczka żaluzji mam rozwalona wtyczkę z 5 kablami co to może być napewno nic do zderzaka myślę że jakiś moduł tylko jaki ?
Mirek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 21:36   #6
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Do radaru ACC
Stary 03-04-2020, 15:14   #7
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Wiązka zderzaka już prawie działa tzn. halogeny i kierunki ( wydaje mi się , że pomógł kontakt w sprayu ) . Walczę jeszcze z czujnikiem temperatury zewnętrznej , mam już nowy w poniedziałek pewnie podłączę i zobaczymy .
Bump: A i jeszcze jedno .... podziękowania dla kolegi ESCAP-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2020, 11:59   #8
Mirek1977
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
A jaki radar mógłbym założyć do mojego escape jeżeli nawet nie mam starego na wzór i żadnego numeru może ma ktoś propozycje
Bump: Oczywiście podziękowania dla kolegi escape
Stary 04-04-2020, 12:09   #9
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko jeszcze mocowanie do niego.
Stary 04-04-2020, 15:40   #10
Postów: 18,074
Uchwyt/mocowanie radaru - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dobra cena, więc radzę brać jeśli jest plan założenia tempomatu aktywnego.
Radary bywają tańsze - nawet za ok. 800zł można kupić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
