Stary 18-06-2021, 13:26   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: 1.6 eb dłużej kręci zanim odpali
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robota śmierdząca , ale praktycznie bez kosztów bo może jedynie sitko/filtr są już zaszlamione . Spróbowałbym.
Pompy o małym przebiegu widziałem po 100-150zł wiec tez niedrogo jakby co.
Skasowałem błąd, jak się jeszcze raz pojawi to wyciagam pompę. Przy okazji wolałbym aby gdzieś mi na trasie nie stanał bo może pompa się zatrze albo po prostu nie zapali kiedyś.
Stary 17-01-2022, 14:50   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Jest jakiś "postęp" w mojej "usterce", ostatnio zaczyna coraz dłużej kręcić zanim odpali czasami nawet 2-3 sekundy. Chyba czas wyciągać pompę z baku zobaczymy co tam się dzieje. 322tkm na blacie
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-01-2022 o 14:53
Stary 12-11-2023, 13:49   #23
Dworakk
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy problem zdiagnozowany??
Dworakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 14:01   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał Dworakk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jak było, ponad 350tkm na liczniku nic się nie zmieniło. Czasami szybciej odpali czasami musi pokręcić 2-3sek. Na świeżo naładowanym akumulatorze szybciej zapala, może aku już też swoje dokłada bo jest jeszcze fabryczny (ale kręci dobrze na ucho). Nie dochodziłem, jeżdżę jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
