#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo Mk4
Witam wszystkich,
Mam problem ze swoim Mondeo MK 4. Od pewnego czasu gdy chce mocniej wcisnąć pedał hamulca, za pare sekund wyświetla się mi „Awaria silnika” i samochód jest bez turba. Gdy się zatrzymam, zgasze samochód, i ponownie uruchomię błąd znika, a moc spowrotem wraca. Gdy przyspieszsm można powiedzieć średnio intensywnie wszystko jest w porządku, dopiero przy mocnym wciśnięciu gazu wywala błąd. |
#22 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Miałem podobne objawy w audi 1,9 TDI.
Jeżeli masz Turbo ze zmienną geometra łopatek to wystarczy wyczyścić w Turbo sądzę która nagromadziła się na około łopatek i blokuje możliwość ich przykręcenia się przy mocnym wcięciu gazu. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
odczytaj błędy na początek.
#24 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#25 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jak gazu to najpierw do sprawdzenia szczelność dolotu, wszystkie przewody organoleptycznie, szukaj dziury. Jak to nie to, to jest parę możliwości. Zacinająca się geometria, przeładowująca turbina, albo zawór sterowania turbo. Najpierw daj znać, czy wszystkie przewody od turbo do kolektora są szczelne. Trzeba wejść pod samochód i sprawdzić od pierwszego gumowego przewodu który wychodzi z turbo. |
#26 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo Mk4
Przepraszam, oczywiście chodziło mi o pedał gazu.
Posprawdzam wszystkie rzeczy o których pisaliście. Bo jeden „specjalista” któremu opisałem te objawy bez wahania stwierdził, że turbina jest do wymiany. |
#27 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ja miałem identyczne objawy. Błędy były coś w rodzaju: Za małe ciśnienie na szynie paliwowej. Winny był filtr paliwa. Po wymianie objawy zniknęły.
Pozdrawiam, Szymon Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion |
#28 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
miałem w MK 4 2,2 TDCI 2009ROK podobny objaw jak dołożyłem agresywnie do pieca to wyskakiwał komunikat awaria silnika a jak delikatnie wszystko ok uszkodzona przepustnica ale pierw podłącz kompa bo tak kazdy coś napisze i wymienisz pół autka mi wtedy w ASO chcieli profilaktycznie wymienić turbo przepływomierz i egr
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo Mk4
Oddałem turbine do regeneracji, już naprawdę była w kiepskim stanie ale po zamontowaniu problem nie ustał.
Wszystkie przewody jak sprawdzałem wydawały mi się szczelne. Po diagnostyce wyskoczył błąd P010F. Czujnik masy lub objetosci przepływu powietrza, korelacja A/B -Błąd korelacji -Brak objawu Macie jakieś pomysły co może być przyczyną? |
#30 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
| Tagi |
| błąd , maf , map , mondeo mk4 |
