Stary 19-06-2020, 22:35   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie odpala tylko otwiera bagażnik
Są specjalne preparaty, najczęściej nazywane Contact Spray, nawet jest znanej firmy K2.
Lub Electronic Spray itd.
Ale WD40 też się sprawdza, tyle że na krótko, bo jest bardzo rzadki, za to dociera we wszelkie trudne miejsca.
Zgredzik
Stary 20-06-2020, 11:39   #22
Mathun
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Są specjalne preparaty...
Dziękuję. Już zamówione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mniej jednak mam wrażenie że czym dłużej przy nim siedzę tym mniej wiem. Dziś znowu nie odpala. Ruszanie wtyczki już nic nie daje. Co to jest to coś do czego podpięta jest ta wtyczka? może to nie wina samej wtyczki tylko kontaktu, albo przewodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mathun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 11:51   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Mathun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest wtyczka wpięta do sterownika ABS-u, od strony elektrycznego silnika jest jeszcze druga, mniejsza zasilająca silnik pompy ABS-u.
Jeżeli nie świecą stale kontrolki ABS-u i/lub hamulca, to nie ruszaj tego. Ewentualnie zabezpiecz przed dostaniem się tam wody
Zgredzik
Stary 22-06-2020, 00:01   #24
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
To jest wtyczka wpięta do sterownika ABS-u, (...) nie ruszaj tego.
Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś, bo byłem pewny że to z tym jest problem..już nawet, co na zdjęciu było widać, rozebrałem tę wtyczkę. Po Twojej wiadomości szukałem dalej. Okazało się że poprzedni właściciel ładnie ukrył rdzę. Całe nadkole musiałem odbudować. Okazało się że to jedna wielka rdza, ale ładnie zamaskowana jakąś dziwną masą piankowo-kauczukową. W każdym razie aż 3 przewody masy prowadziły do tego nadkola, które się rozpadło po lekkim stuknięciu. Dodatkowo znalazłem też jeden cienki przewód (nie wiem od czego) biało-niebieski którego musiałem wymienić część, bo w środku zamiast miedzi był tylko proszek korozji chlorkowej. W każdym razie po naprawie tego przewodu i po przeniesieniu kabli od masy w inne miejsce, problem jak mi się wydaje rozwiązany. Auto odpala bez problemów. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
ford , stacyjka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
