Stary 16-06-2020, 21:27   #1
Mathun
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Domyślnie Nie odpala tylko otwiera bagażnik
Cześć.
Mam taki problem:
Otóż auto przestało odpalać. Po przekręceniu klucza w stacyjce diody/ikonki zaświecają się dosłownie na sekundę i gasną.
Przy próbie odpalenia (tj. przy przekręceniu klucza bardziej) słychać jakby zamek pykał/stukał wielokrotnie (nic więcej się nie dzieje..no i nie jestem pewny czy to zamek).
Jeśli bagażnik jest zamknięty to się nawet otwiera. Dziwne to bardzo, bo normalnie bagażnik już dawno się nie otwiera normalnie, tylko od środka ręcznie muszę go otwierać.
Jeśli ktoś wie o co chodzi to będę bardzo wdzięczny.
pozdrawiam
Mathun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 21:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie odpala tylko otwiera bagażnik
Sprawdź napięcie statyczne na akumulatorze, powinno wynosić co najmniej 12,4V.
Jezeli masz taką możliwość - włóż na próbę inny sprawny akumulator.
Zgredzik
Stary 16-06-2020, 22:09   #3
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Nie wiem, czy o takie sprawdzenie chodzi, ale jak podłączę prostownik to pokazuje mi około 10,5-11, i bardzo szybko spada do ~8. Nie mam możliwości podłączenia innego.
Stary 16-06-2020, 22:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz sprawdzić napięcie, by mieć pewność, czy kupić nowy akumulator.
Proste multimetry są tanie jak barszcz, niektóre kosztują w sieci nawet tylko 15 zł. W markecie kupisz już za 50 zł i na pewno jeszcze przyda się w przyszłości...
Najlepiej byłoby jednak wsadzić na próbę inny akumulator i sprawdzić - jeżeli silnik odpali - jakie napięcie ładowania ma alternator.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2020 o 22:43
Stary 16-06-2020, 23:14   #5
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Mam nawet taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na najtańszym multimetrze pokazuje 12,6V.
Dodam że sprawdziłem tak w razie czego zapasowy klucz i to samo. Mało tego jak włączyłem światełko przy suficie, to po zamknięciu auta nie zgasła, a wydaje mi się że zawsze gasła chwilę po zamknięciu.
Ostatnio edytowane przez Mathun ; 16-06-2020 o 23:58
Stary 17-06-2020, 09:15   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Mathun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj instrukcję jak działa wewnętrzne oświetlenie - prawdopopodobnie coś zmieniłeś.
Co do problemu podstawowego - chyba straciłeś gdzieś masę idącą do skrzynki bezpieczników wysokoprądowych, gdzie jest główny przekaźnik R1. Lub nie ma kontaktu któryś z głównych bezpieczników.
Zajrzyj też do skrzynki przyłączeniowej w komorze silnika, rusz wszystkie elementy.
Gorzej - jeżeli padł moduł BCM, ponoć często się coś w nich upala...
Typ Pliku: jpg str.34.jpg (92.9 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg str.35.jpg (96.9 KB, 8 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2020 o 09:24
Stary 17-06-2020, 10:03   #7
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
a tak, rzeczywiście. Przełączyłem nie w tę pozycję co zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to głównego problemu to wyczytałem gdzieś na necie że "padła jedna z cel akumulatora", co o tym myślisz? opisujący problem też miał ponad 12V po sprawdzeniu multimetrem
Stary 17-06-2020, 11:08   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dlatego pisałem, aby na próbę włożyć jakiś inny sprawny akumulator - też o tym myślałem.
Zgredzik
Stary 17-06-2020, 15:44   #9
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
...no właśnie nie mam nic w zamian. A może być jakiś mały od zwykłej osobówki? może uda mi się pożyczyć za piwo na chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto przetestowane przy użyciu odpowiedniego akumulatora. Nic się nie zmieniło. Jeszcze w razie czego podejde do znajomego (mechanika) przetestować swój akumulator, co by mieć pewność że to nie to.
Ostatnio edytowane przez Mathun ; 17-06-2020 o 16:40
Stary 17-06-2020, 17:35   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może być, teraz jest lato i prąd rozruchowy jest o wiele mniejszy niż po postoju nocą na mrozie...
Zgredzik
ford , stacyjka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
