Stary 09-03-2023, 17:36   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
No ale co mamy wymyślić. Mówisz że komputer ok. Wtyczki ok. Przekaźniki, bezpieczniki ok. A komunikacji brak. No to PCM pewnie leży.
Stary 09-03-2023, 17:39   #22
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Pewnie tak
Piotr Sopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 05:48   #23
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Problem rozwiązany , walczyłem do późna , poprawiłem zimne luty na liczniku , wszystko teraz cacay
Stary 10-04-2023, 17:58   #24
Matjas1078
Zarejestrowany: 09-09-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Błąd P2458-21
Cześć,
Samochód Focus Mk2 2009 1.6 TDCi 109km.
Od jakiegoś czasu przy rozpoczęciu wypalania DPF pojawia się błąd P2458-21 - Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych.
Auto jeździ normalnie, nie ma żadnych niepokojących objawów. Ostatnio wymieniłem czujnik różnicy ciśnienia spalin, przewody idące do niego też wyglądają ok.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie jeszcze mogę poszukać przyczyny?
Matjas1078 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 16:50   #25
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
kurcze i mnie chyba dopadło, zimne luty czy jak ?
auto FF mk2 2008r 2.0 PB
pierwszy raz mi się to zdarzyło komunikat usterka silnika
wziąłem forscana i patrze a tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p0231
p0400
p0571
p2121
u1900
b2623
c1956
b1318
u0155
skasowałem błędy auto jeździ ale jak długo ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 15-04-2023 o 17:21
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 22:11   #26
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Taka litania ze od nich bym zaczął
Stary 16-04-2023, 20:17   #27
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p0231
p0400
p0571
p2121
u1900
b2623
c1956
b1318
u0155
Nie panikuj!
Skasuj błędy, pojeździj tydzień i podłącz kompa na nowo. Ja miałem podobnie, gdy pierwszy raz się podpiąłem, ale większość, to po prostu nieskasowane komunikaty przez mechaników. Dopiero jak ci się któryś powtórzy, zobacz dokładnie, o co chodzi. Forscan ładnie tłumaczy i wyjaśnia błędy.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 23:21   #28
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
te błędy to są jakieś dziwne prawie od wszystkiego
miesiąc temu nie miałem błędów tylko u1900 od czasu do czasu się pokazywał
a tu wywaliło mi na wyświetlaczu usterka silnika, później tryb ograniczonej prędkości
zacznę od zdemontowania licznika tylko jakiegoś dobrego elektronika znajdę
Stary 16-04-2023, 23:24   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Zdecydowanie.
Czasem się dziwię jak ludziom nie wstyd było wziąć pieniądze za robotę, do której nie powinni się zabierać. Potem z 30minut robi 2h reanimacja żeby tylko odzyskać dane.
silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
