Stary 17-06-2020, 08:14   #1
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 27
Domyślnie 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
Witam dziś rano dojechałem na stacje jakieś 500 m bez problemu, po zatankowaniu i ruszeniu wyskoczył komunikat na środkowym wyświetlaczu "usterka silnika", po za tym nic się nie działo, żadna inna kontrolka nie wyskoczyła auto jechało tak jak zawsze. Po dojeździe do pracy jakieś 30 km +/- zgasiłem silnik po czym ponownie odpaliłem żeby sprawdzić czy dalej ten błąd będzie wyskakiwać. Oczywiście wyskoczył i na jałowych obrotach dodatkowo pojawił się klekot, nie równomierny raz głośniej raz ciszejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś się orientuje co może być przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 08:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
wszystko i nic
komputer powie jaki błąd wyskoczył
W Bydgoszczy i Gdańsku masz gdzie podłączyć.
Stary 17-06-2020, 08:21   #3
RafiKWJ
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Musisz podpiąć komputer i wczytać błędy bez tego to wróżenie z fusów.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 22:12   #4
Arme89
Imię: Arek
Postów: 27
Auto podłączone pod komputer sprawdzone wyskoczyły następujące błędy:
P2458 DŁUGOŚĆ REGENERACJI FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH - CZAS ZBYT DŁUGI
P2585 SYSTEM DODATKÓW - LAMPKA OSTRZEGAWCZA - KOMUNIKAT BŁĘDU Z CAN DO STER. SILN.
Z tego co się orientowałem kończy się płyn do wypalania. Pytania czy jak na rok 2008 jest to normalna sprawa? Auto generalnie użytkowane w trybie mieszanym, ale częste przejazdy autostrada bądź ekspresówką. Przebieg 245 K.
Stary 18-06-2020, 06:04   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Wiesz, tankowac paliwo też czasem trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2020, 07:50   #6
Arme89
Imię: Arek
Postów: 27
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja rozumiem, tylko pytam czy przy tym roczniku i z tym przebiegiem statystycznie już czas na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2020, 07:52   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Teoretycznie tego płynu wystarcza na 60 tys. km, statystycznie krócej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2020, 07:54   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pytasz czy przy przebiegu prawie 250 tys czas na dolewkę płynu eskploatacyjnego? Już dawno, z tego co ja słyszałem zbiornik płynu starcza na jakieś 60-70 tys km, a co do pojemności nie jestem pewny, albo 1,7 albo 3 litry. Ja ostatnio dolewałem, kupiłem litrową butelkę za 160 złotych, w zestawie jest zakrętka z rurką i szybkozłączką, można dolać samemu, ale trzeba uważać i nie dotykać i nie wdychać, na opakowaniu napisane że grozi śmiercią, rakiem lub wadami genetycznymi, taka ekologia.
Stary 18-06-2020, 09:42   #9
Arme89
Imię: Arek
Postów: 27
Teraz zauważyłem że jeszcze jeden błąd jest ale to tylko potwierdza niski poziom płynu.
P1932 - CZUJNIK POZIOMU DODATKU - ADAPTACJA ADDYTYWNA ZA NISKA
Stary 18-06-2020, 11:06   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No to dolej, włącz procedurę po uzupełnieniu w Forscanie, skasuj błędy i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
