Stary 12-07-2020, 21:23   #21
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Cieknący króciec przewodu powrotnego przy wtrysku
Ja wymieniłem u siebie na aluminiowe króćce i jak do tej pory nic nie cieknie. Wcześniej zakładałem oryginalne gumki i tak ciekło.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 23:16   #22
wlodma
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 TDCI
Ktoś z szanownych forumowiczów wie jakie numerki ma króciec przelewowy w mondeo 1,6tdci? Pękł mi i cieknie. Dodatkowo rozsypała się szybkozłączka od przewodów przelewowych które do niego wchodzą. Przelewy już znalazłem ale tego króćca za cholere nie wiem jak namierzyć żeby go gdzieś zakupić.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
wlodma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 07:42   #23
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Jaki numer przewodu
Poci Mi się przewód przelewowy w tym miejscu.
Prawdopodobnie sparciał ze starości
Pytanko czy da się dokupić tylko ten kawałek?
Jaki numer katalogowy ma ten przewód?
Ewentualnie sprobować sciagnac ten sparcialy i kupic jakis paliwowy o tej samej srednicy?
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 26-08-2021 o 12:08
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 08:41   #24
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jaki numer przewodu
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem cały przewod przelewowy ORI.
I tu pytanie czy te 4 zielone spinki co wchodza na wtryski sie poprostu wysuwa do gory?
Musze na cos szczegolnie zwrocic uwage przy wymianie?
Stary 31-08-2021, 07:09   #25
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
ok dzieki za pomoc juz po sprawie....
Stary 14-10-2021, 19:07   #26
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Domyślnie "wyskakujące" przelewy 1,8TDCI
Mam pytanie czy ktoś 'rozkminiał" temat przelewów MK3 1,8TDCi. Otóż kiedyś robiłem wtryski i po ich zamontowaniu w trakcie pracy silnika wyskakiwały z wtrysków przelewy (plastikowe rurki z uszczelka - oringiem, zabezpieczone sprężystą zawleczką. Po kilku dniach kupiłem nowe przelewy i... było po problemie. Obecnie robiłem remont silnika i znów ten sam problem z przelewami. kupiłem nowy zestaw, zamontowałem i.... znów wyskakują, a paliwo leje się po silniku.... Nawet tuning zawleczek nie pomógł, czyli mocniejsze zaciśnięcie sprężystych zawleczek. Zawleczki są we wtrysku, a wężyki losowo wyskakują.... wiem można kupić kolejne przelewy ale to bez sensu, bo przecież już mam nowe, koszt to około 150 zł... może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł... no chyba, że pozostają tylko try-tytki.... ale to potem wstyd z takim tuningiem jechać do jakiegokolwiek warsztatu....
Pozdrawiam forumowiczów...
mcmarcopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 13:21   #27
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: przewody powrotne paliwa
Pilnie potrzebuję spinkę zatrzask w kolorze żółtym (jeśli ma to znaczenie) przewodu paliwowego do Ford Mondeo mk3 2.o TDDI 2001 r 115KM tak jak na zdjęciu .
Sprawdziłem i nie mogę namierzyć tego elementu w sprzedaży , występują tylko w kompletach z przewodami paliwowymi . Może ktoś ma na sprzedaż lub dojście żeby załatwić .
Typ Pliku: jpg MK3 TDDI.jpg (95.4 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 31-10-2021 o 13:37
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 17:50   #28
swiecor
Zarejestrowany: 11-01-2019
Silnik: 1.1
Domyślnie Śmierdzi ropą w aucie
Historia zaczęła się od wymiany oringów. Przy składaniu wszystkiego, 3 z 4 zapinek spadły/wpadły gdzieś do środka, więc na kilka dni wszystko trzymało się na trytkach. Przyjechały druciki (bardziej elastyczne ale troszkę grubsze), więc trytki usunąłem, druciki weszły na swoje miejsce, udało się je ładnie powkładać pozawijać i wszystko działa . Ale pojawił się smród ropy w aucie... Dojechałem do domu i zajrzałem pod maskę, a wtryski 3 z 4 mokre. Auto jak jeździło na trytkach, kontrolowałem regularnie czy nic nie kapie, nie poci się. Nie kapało ani się nie pociło, suchutko.
Pytanie1: te spinki muszą być orginalne? Ciężko je włożyć, może jest do tego jakieś narzędzie.
Pytanie 2: czy ktoś poleci mi kogoś w Warszawie, kto mi to naprawi? I przy okazji wymieni 2mase.
Może jest jakiś mistrz od mondeo w Warszawie?
Mondeo MK4 1.8tdci 150k 2010r.
swiecor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 19:59   #29
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie Odp: Cieknący króciec przewodu powrotnego przy wtrysku 1,8tdci
Cześć, trochę już mnie irytuje ten wężyk przelewowy. Po wymianach uszczelki i zawleczki zabezpieczałem końcówki jeszcze trytami. Póki trytki trzymają to jest ok, ale dzisiaj po około 2 latach, kiedy pękła trytka to zawleczka nie pomogła i od razu zaczęło ciec. Czy muszę kupić oryginalny przewód czy jednak zamienniki też dają radę? Oryginalny przewód kosztuje teraz ponad 6 stów, co jest grubą przesadą. Może ktoś poleci zamiennik jakiś?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 02:34   #30
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Ja użytkuje bezproblemowo już kilka lat ten zamiennik rzekomo niemieckiego producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od tego sprzedawcy.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
