#21 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 33
Chciał bym sobie sam coś podłubać ale nie znam nomenklatury fordowskiej. Do tej pory miałem same ople więc chciał bym się czegoś dowiedzieć iIterface idzie już z chin ten który forscan proponuje (vlinker). Dlatego prosił bym jeżeli to nie kłopot o jakieś wskazówki. Z tego co wyczytałem trzeba aktywować dana opcję ale nie mówią wprost w jakich modułach tylko potem wspominają że jeszcze zrobić reset ABS i też jak zrobić reset ABS nikt nie podaje:/ |
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
#23 |
![]() Imię: Marcin
Model: C-Max mk2
Postów: 33
Rozumiem że żeby aktywować to ruszanie pod górę muszę zmienić to w ipc(zegary) ,BMI tylko nikt nie pisze jak zrobić adaptacje abs-u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo pytanie mam co w ogóle można jeszcze aktywowac? Bo bym chciał tego asystenta ruszania pod górę i że po ABS widzi różnice ciśnienia w kołach a w przyszłości tempomat. Czy prócz tego można jeszcze coś aktywować?
#24 | ||
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
#25 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
#26 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Zmienia się jeden parametr w centralnej konfiguracji (opisowo forscan to potrafi), potem inicjalizacja abs.
#27 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,215
Zapewne ktoś już pewnie chce także ci odpisać po pytaniu z tym linkiem. Zapomnij o jednym z programów tam prezentowanych, czyli Focccus oraz o takich zabawach przez fejs z BT.
#28 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Dzięki za podanie wędki. Nie miałem nigdy forda. Do tej pory jeździłem innymi markami. Udzielałem się na forach, czy to Subaru, Volvo. Ciągle tam zaglądam i staram się pomagać.
Ale wiesz co, jak ktoś zadawał takie pytanie to owszem odpisywałem że było, żeby użył "szukajki" ale też podawałem z 2-3 linki żeby nie wyjść na ignoranta rodem z forum elektrody. Szukałem nie znalazłem. Pierwsza odpowiedź na forum jest dla mnie bardziej wartościowa niż Twój elaborat. |
#29 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,215
Idziemy dalej. Program Forscan, którego używam także ja. O tym, że do zmian , które chcesz zrobić potrzebna jest licencja "extended" zapewne wiesz, oraz to jak ją uzyskać, choćby na próbę. Kolejny temat to poprawne ustawienie parametrów połączenia i dobór interfejsu. BT nie jest zalecane, a o USB trzeba poczytać. Albo wybrać polecany, prze twórców Forscana, albo to, co czasem polecane na forum. Ja posiadam chyba pierwszą wersję STN 1170 od Viakena z dosyć starym firmware (na szczęście). Dalej kolej na pliki SBL, które musi mieć Forscan abyś dokonał zmian. Można je wrzucić sobie wcześniej do odpowiednie go folderu lub Forscan sam to zrobi, jak jest połączenia z Internetem. Dobrze jest co nieco wiedzieć w temacie as-built, bo może być ta wiedza użyteczna na wypadek wypadku przy pracy. Znajomość zasad o kopiach, w tym o wykonaniu kopii konfiguracji w IPC nie zaszkodzi, podobnie jak o stabilności zasilania zarówno pojazdu jak i np. laptopa, a takze samego połączenia pojazd - komputer . To, aby nie było niespodzianek, lub gdyby się pojawiły by było jakieś rozwiązania problemu. Jak poczytasz tematy o aktywacji DDS, HLA, tempomatu, zmianie radia z bieda wersji, na coś lepszego, dokładaniu PDC, BT/VC i innych wyjdzie na to że robi się to w zasadzie tak samo. Rożnicę robi jedynie inicjacja ABS, po operacji, którą planujesz. Jest trochę lektury i nie przez złośliwość nie podałem linków, tylko przez ich ilość i podejście w nich do tematu. Wybór musisz dokonać samemu. Opisałem Ci, jak ja podchodziłem do tematu grzebania w konfiguracji, a takie podejście Cytat:
#30 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ja Cię rozumiem. Moderator wskazał właściwy temat. Jednak dalej nie wiem jak w Forscan wykonać tą akcję z ABS. Do tej pory tylko z kolegą jego interfacem przez Forscan wyłączyliśmy u mnie światła skandynawskie. Wiem że licencja jest płatna, jest także trial. Kabel też w zasadzie jaki kupić. Wiem że całe grzebanie jest ryzykowne. Domyślam się że wypada zrobić sobie backup zanik coś będę grzebać (z zawodu jestem autonatykiem przemysłowym) wiem że backup jest bardzo istotny.
