Stary 16-07-2020, 19:28   #1
slawekloll
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Question Aktywacja hill assist
Posiadam clona idsa zaznaczam że programowanie dziala. Podpowie mi ktoś jak aktywować funkcje wspomagania ruszania pod górkę? Czy to wogole wykonalne?
slawekloll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:13   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Aktywacja hill assist za pomocą ids-a
Ale się Kolega uparł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDSem tez się da - ale to "zabawa dla masochistów"...
FORScanem zrobi się to w minutę - góra dwie, a IDSem może się uda po pół godzinie...
Aktywację robi się w centralnej konfiguracji pojazdu (CCC). Do jej wykonania wystarczy umiejętność czytania.
BTW - FORScan działa też na VCM2 - więc nawet nowego kabla nie trzeba kupować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-07-2020 o 20:17
Stary 16-07-2020, 20:36   #3
slawekloll
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
W żadnym wypadku nie się nie uparłem na tego ids-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprostu nie wiedziałem że FORSCAN będzie działał na VCM2 a nie chciałem nowego kabla kupowac. Dziękuję za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro będę działał
Stary 19-07-2020, 11:13   #4
slawekloll
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Podłączyłem się przez FORScana włączyłem opcje zamykania dzwi po ruszeniu, monitorowanie ciśnienia w oponach i asystenta ruszania. Dzwi się zamykają, monitorowanie ciśnienia dziala(jest aktywne w menu samochodu) a ten asystent nie działa i nie ma go w menu. Adaptacja ABS była robiona. Wie ktoś może dlaczego może tak być?
Stary 19-07-2020, 15:12   #5
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
A czujniki ABS u kolegi wspomagają tę funkcję ? U mnie w FF MK3 2013 , po aktywacji od razu zadziałało. Aktywowane w IPC ?
Stary 19-07-2020, 16:48   #6
slawekloll
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
W IPC czyli w zegarach? Aktywowałem tylko w centralnej konfiguracji i zrobiłem adaptacje ABS.
Stary 19-07-2020, 21:48   #7
Postów: 18,059
Napisał slawekloll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ten asystent nie działa i nie ma go w menu. ...
Albo się palec omsknął przy zmianie wartości, albo znów jakiś błąd w FORScan. Ostatnio coraz częściej się to kolegom Rosjanom zdarza...
Nie jest tez wykluczone, ze niewłaściwą pozycję Kolega uznał za "włączającą HLA"...
Stary 19-07-2020, 22:23   #8
slawekloll
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Wydaje mi się że dobra opcje wybrałem.. jutro jadę na urlop ale pod koniec tygodnia wrzucę screena co zmieniłem. Może poprostu u mnie nie można tego wlaczyc?
Stary 19-07-2020, 22:33   #9
Postów: 18,059
...Może poprostu u mnie nie można tego wlaczyc?
Nie ma takiej opcji.
Stary 19-07-2020, 23:25   #10
slawekloll
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie nie odpuszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
