Stary 20-08-2020, 17:23   #21
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dwójka słabo wchodzi
To sugeruje, że linka odpowiadająca za obrót wybieraka na skrzyni, być może wymaga przeregulowania (w gorszym przypadku - wymiany). Natomiast druga linka - poruszająca wybierak w pionie - jest ok.
Dzięki za wskazówki, dzisiaj została zrobiona regulacja według wskazówek - wydaje się być lepiej.
Na fotce zaznaczyłem na czerwono miejsce gdzie jest wyczuwalny luz, w rejonie żółtym luzu brak
Typ Pliku: jpg wybierak.jpg (93.4 KB, 27 wyświetleń)
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 19:12   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli końcówka linki ma już luz na ramieniu wybieraka.
Pojeździj trochę i zobacz, czy jest do zaakceptowania to jak teraz załączane są biegi, czy nie.
Jeżeli będziesz chciał doprowadzić kilkunastoletniego Transita do idealnego stanu, to stracisz majątek...
Zgredzik
Stary 20-08-2020, 19:48   #23
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Zamiennik linki kosztuje podobno ok.200 PLN więc tragedii nie ma.
Jak tylko go kupiłem to wyspawałem cały prawy przód, dałem nowe przewody hamulcowe, nowe porządne amortyzatory przód/tył, nowa szyba czołowa, nowe opony, nowe wkładki zamków i kilka innych nowych części. Pojeżdżę jak tylko uporam się z nowym problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2020, 20:13   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowe wkładki zamków
Najczęściej brak możliwości otwarcia to wina kluczyka, a nie zamków.
W Warszawie jest gość, który dorabia kluczyki, ale nie kopiując ich 1:1, bo wtedy także kopiują się błędy, tylko w jakiś sposób odczytuje ich kod i na specjalnej maszynie robi kluczyk jak fabrycznie nowy. I wtedy wszystkie zamki też działają jak nowe... Ja już 30 lat temu korzystałem z usług jego ojca, ostatnio też dorobiłem u niego jeden nowy kluczyk do swojego Mk6. To kosztuje ok. 200 zł.
Zgredzik
Stary 20-08-2020, 20:59   #25
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
U mnie była to ewidentna wina wkładek, kluczyk wyglądał bdb.
W tej kwestii mam akurat duże doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kod naszych kluczyków jest prosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzuć fotkę , podam kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez konfederator ; 20-08-2020 o 21:03
Stary 21-08-2020, 09:39   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mój też wyglądał bardzo dobrze. Ale nie otwierał. Patrzyłem na ten nowy i ten stary - gołym okiem nie było widać większych różnic...
Kluczyk pracuje dwustronnie, zwykle dla pracy w lewo się psuje, a dla pracy w prawo (stacyjka) jest ok. Moim zdaniem najbardziej uszkadzany jest w korku wlewu paliwa i w zamku maski silnika (otwierane w lewo).
Zgredzik
Stary 21-08-2020, 12:26   #27
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Czyli jednak wkładki do wymiany lub regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna wkładka, której jeszcze nie wymieniłem, a która zawsze działała to ta do maski silnika
Jeżeli kluczyk wygląda dobrze i nie otwiera wkładki to zapadki we wkładce domagają się wymiany.
Ford sprzedaje zestawy zapadek do takiej naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zregenerowałem kilkaset wkładek lub dopasowałem je do kluczyka w ten sposób
Stary 21-08-2020, 13:50   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jednak nie - bo z nowym kluczykiem wszystkie wkładki działają jak nowe.
Zgredzik
Stary 13-09-2020, 11:00   #29
hugobugo
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Transit mk5
Silnik: 2,4 115KM
Witam kolegów , pozwolę podpiąć się pod temat . Ford Transit 2005 r 2,4 tddi 115 km na blizniakach, problem polega na tym że gdy próbuję wbić wsteczny, jest zgrzytanie nie pomaga zgaszenie i wbicie na sucho. Czasem uda się najpierw przełączyć na 2-kę i wtedy wsteczny ale nie zawsze to działa. Numer skrzyni biegów 5C1R-7003-AA. Jest to wywrotka która nie ma lekko , wożę na niej minikoparkę i urobek. Czy jest to problem z synchronizatorem ? Czy można w domowych warunkach to naprawić ?
hugobugo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 13:08   #30
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Regulacja pomogła trochę, jednak zdecydowałem że linkę wymienię
Linka, którą zaznaczyłem poprzednio kolorem czerwonym na zdjęciu ma finis 1213023 czy 1213025 ?
Ostatnio edytowane przez konfederator ; 08-11-2020 o 14:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
