Stary 10-08-2020, 01:28   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie w układzie paliwa
Napisał bizon82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może być wina czujnika ciśnienia paliwa? Gdzie szukać przyczyny?
Przyczyny szukać w dokładnej diagnostyce-jakie błędy?Nit kt tu nie ma szklanej kuli ,a odpowiedz kolegi o klasyce - płaczę ze śmiechu jak czytam takie teksty.Może kolega nas oświeci, co to znaczy klasyka umierającego układu paliwowego TDCI ,bo tak samo można napisać klasyka umierającego czegoś w samochodzie.
Stary 10-08-2020, 08:54   #22
bizon82
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 22
Postaram się wstawić kod błędu. Mam nadzieję że to tylko któryś z czujników.
bizon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 11:33   #23
bizon82
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
Błędy to P0170, P228C, P0093, P0094.
Stary 10-08-2020, 11:56   #24
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zacznij od czujnika ciśnienia i jak jest przepływomierz to do wyczyszczenia
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:07   #25
bizon82
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik na listwie masz na myśli? Czy na pompie?
Stary 10-08-2020, 12:12   #26
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na pompie
Stary 10-08-2020, 12:29   #27
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Wszystkie te błędy sugerują spadek ciśnienia za pompą,może być padnięty czujnik,selenoid (zawór regulator ciśnienia paliwa) może też być nieszczelność na przewodach czy wytryskach-podkładki,uszczelki.Sprawdz czy gdzieś nie leci paliwo i czy nie miesza się z olejem.
Stary 10-08-2020, 22:15   #28
bizon82
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
Sprawdziłem. Wszystko suche. Zero wycieków. Zamówiłem liqui moli. Sproboje tym przepalić. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana tych dwóch czujników o których pisałeś. Ale to totalnie na pałę. A jak sprawdzić te czujniki nie mając na podmianę?
Ostatnio edytowane przez bizon82 ; 10-08-2020 o 22:48
Stary 06-10-2020, 10:50   #29
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Unhappy Tryb awaryjny podczas jazdy P02FA P228C P0251
Cześć,
OD jakiegoś czasu walczę z błędami podczas jazdy w Mondeo MK5 2.0 TDCI 150KM 2015r.
Podczas wyprzedzania, albo podczas dodawania gazu o ostrą górkę - raz na jakiś czas włącza się tryb awaryjny tzn. Wyskakuje kluczyk i nie mogę dodać gazu. Musze zjechać na poboczę wy łączyć zapłon i wtedy odpala i jest ok. Prędzej robiło mi to raz na miesiąc, później raz na tydzień, a ostatnio jak jechałem w góry załadowany po sam dach to 5 razy podczas jazdy w jedna stronę mi zrobiło.
Miałem to samo rok temu, ale okazało się, że były to wtryski i wymieniłem. Teraz myślałem, że to także to samo i zmieniłem na nowe i nic się nie zmieniło. Dodatkowo wymieniłem czujnik przepływu powietrza. Wyskakują następujące błędy:
1. Sterowanie regulacją paliwa pompy wtryskowej A (Aktywny ATT)
2. Przekroczenie limitów kontroli regulatora cisnienia paliwa 1 - zbyt niskie ciśnienie (Aktywny ATT)
3. Minimum/Maksiumum skuteczności zatrzymania czujnika pozycji przepływu powietrza wlocie diesel (Aktywny ATT)
Czyli błędy
P02FA
P228C
P0251
Macie jakieś pomysły?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 11:30   #30
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny podczas jazdy P02FA P228C P0251
Na 90 % wtryskiwacze. Zrób próbę przelewową jeśli ktorys leje więcej nic 40 ml to już śmietnik
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
