Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-09-2022, 20:58   #21
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Domyślnie Odp: Awaria swiatel adaptacyjnych - reset sterownika
W przyszłości gdyby ktoś miał problem z Lampami do Edga i Mondeo LED to naprawiam takie lampy jestem z Krakowa w razie czego podaje telefon +48 534 813 299
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 14:28   #22
Dardarek
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163 ps automat powershift
Domyślnie Re: Awaria swiatel adaptacyjnych - reset sterownika
U mnie problem polegał na tym, że automatyczne światła raz działały poprawnie a raz nie. Za każdym razem podczas odpalania silnika lampy prawidłowo przechodziły kalibrację lecz podczas jazdy potrafiły "opaść" w dół i świeciły bardzo nisko, długie mogłem ręcznie włączyć jednocześnie na desce znikała ikonka automatycznych świateł. Po zgaszeniu auta otwarciu drzwi i ponownym odpaleniu lampy "wracały" i albo danego dnia było już ok albo ponownie opadały. Zauważyłem taką prawidłowość, że lampy fiksowały gdy włączały się za dnia albo gdy ręcznie włączałem bo były kiepskie warunki pogodowe, wówczas w taki dzień nawet po zmroku pojawiał się problem. Natomiast jeżeli auto było używane tylko po zmroku to wszystko było ok, to taka moja obserwacja.
W dniu 08.12.2022 r. trafiłem do kolegi Kolekkk, po podłączeniu komputera pokazały się błędy w obu lampach (siłownik mechaniczny kodu nie pamiętam). Czas naprawy ok 2 godzin ingerencja w lampę praktycznie niewidoczna. Jak na razie wszystko działa bez problemu (jest gwarancja), kontakt oraz podejście do tematu, pełen profesjonalizm, polecam.
Mam Edga 2017 r., 3,5 TITANIUM z rynku amerykańskiego, lampy ledowe były kupione, używane w Polsce i zamontowane z pełną funkcjonalnością przez FORD SŁAWEK w Katowicach a całą konfiguracją zajął się kolega Tedi_k, który zresztą polecił mi kolegę Kolekkk.
Powiem tak, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, problemy z fordami to zdecydowanie polecam w/w. I pomimo, że Oni wszyscy mają jedną wspólną "wadę" - mam do nich daleko😀, to nie żałuję czasu ani pieniędzy na podróż aby skorzystać z ich profezjonalizmu.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Dardarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2023, 06:51   #23
Spis
Zarejestrowany: 17-01-2023
Model: Edge
Domyślnie Odp: Oświetlenie adaptacyjne - kod błędu B103C
Hej. Czy wymiana modułu coś dała?
U mnie ten problem stał się permanentny o tyle, że automat świateł przerywał działanie w (moim zdaniem) przypadkowy sposób. Aż pewnego dnia przerwał całkowicie.
No więc mam te same symptomu - komunikat "sprawdź światła adaptacyjne ...", brak ikony tych świateł na desce i niedziałające światła drogowe (także gdy próbuje się odpalić je manualnie) mimo że ikonka tych świateł się pali.
Był jeszcze jeden psikus - dwa razy, zupełnie przypadkiem automat się włączył. Wszystko działało ze 2-3 h i potem już nie. W obydwu przypadkach auto stało w nocy pod chmurką i rano była mgła - spekuluję więc, że wyższa wilgotność sprawiła, że coś styka. Ale nie mam o tym żadnego pojęcia więc nie będę się bawił w czarownika co wszystko naprawia Kropelką.
Może ktoś zna i poleci fachowca, który będzie wiedział co z tym zrobić. Najchętniej w Warszawie. Na ten moment pytałem w kilku miejscach ale nie uzyskałem diagnozy.
Dziękuję i pozdrawiam
Spis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 14:54   #24
Lukasehe
Imię: Lukáš
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Edge
Silnik: 2,0TDCi bi-turbo
Moje doświadczenia z komunikatem "sprawdź reflektory adaptacyjne - patrz instrukcje". Według diagnostyki błąd B103D.
Zauważyłem, że robi to słaby akumulator samochodowy :-)
Lukasehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 19:51   #25
asirobab
Imię: Oleksandr
Zarejestrowany: 24-03-2024
Model: Ford Edge
Domyślnie Odp: Błąd B14D9 - Siłownik dystrybicji światła lewego reflektora
Cześć, mam ten sam problem i kod błędu. Czy w końcu znalazłeś rozwiązanie i czy mógłbyś podzielić się informacją, jak przeprogramować moduł HCM, aby reflektory nie wyłączały się?
asirobab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 19:58   #26
asirobab
Imię: Oleksandr
Model: Ford Edge
Napisał lhrrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, po zaktualizowaniu HCM do najnowszej wersji, problem zniknął w 99%.
Od dnia aktualizacji minęło już prawie dwa tygodnie a komunikat pokazał mi się tylko dwa razy. Mimo to i tak jest lepiej na tym sofcie, bo jak pokazał się komunikat, to normalnie mogłem włączyć światła drogowe a na poprzednim sofcie nie byłem w stanie tego zrobić.
Uznaję, że jest git i na razie nie grzebię dalej.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy mógłbyś mi doradzić, jak zaktualizować moduł HCM do „ostatniej wersji”? Mam ten sam problem okresowo i jest to denerwujące, dziękuję
Stary 24-03-2024, 20:49   #27
Postów: 18,055
Napisał asirobab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak zaktualizować moduł HCM...
Można to zrobić oprogramowaniem dealerskim Forda (system FDRS) albo przy uzyciu kabla/programu UCDS - to w funkcji "update wizzard" po wybraniu Edge 2015-> jako pojazdu.
A jeśli nie masz dostępu do FDRS lub UCDS - to raczej tego nie zrobisz...
Istnieje co prawda wersja programu FORSCan "programująca moduły", ale jej użycie wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia modułu.
Stary 24-03-2024, 20:55   #28
Postów: 18,055
...Czy w końcu znalazłeś rozwiązanie...
Tak to jest, jak jest n wątków o tym samym...
Tu jest "co trzeba zrobić" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-03-2024, 21:19   #29
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: B-Max, Kuga
Silnik: 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Czyli tylko ASO? (w Poznaniu podali mi stawkę za roboczogodzinę - nie byli w stanie wycenić tej czynności... Trochę absurd.)
A może jest ktoś z wielkopolski lub nieco bliżej niż Kraków ?
Sytuacja, w której adaptacyjne nie działają ale można użyć "długich" brzmi znacznie lepiej niż ciągłe błędy...
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 21:43   #30
Postów: 18,055
Napisał jagd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tylko ASO?...
Absolutnie. Powinien się odezwać Kolega Krystian z okolic Swarzędza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
