Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-09-2020, 11:35   #1
sduszyk
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Edge 2.0 Sport
Postów: 11
Domyślnie Awaria świateł adaptacyjnych - reset sterownika
Mam powtarzającą się awarię świateł adaptacyjnych (światła full matrix LED) w Ford Edge 2015 wersja EU. Awaria objawia się tym że po uruchomieniu samochodu światła nie ustawiają się (lewo, prawo itd.) tak jak przy proawidłowym ich działaniu i wyskakuje komunikat "Awaria Świateł Adaptacyjnych".
Byłem ok. rok temu z tym problemem w serwisie. Zrobili reset sterowników tych świateł ale niestety problem pojawia się ponownie.
Pozostaje albo zakup nowych sterowników, albo reset sterowników tych świateł.
Czy ktoś z Forumowiczów dysponuje procedurą resetu takiego sterownika ?
Załączam zdjęcia takich sterowników Valeo PBT20GF.
Czy ktoś się orientuje ile kosztuje nowy sterownik i czy trzeba w takiej sytuacji (zakładając że się nie da zresetować tego błędu) zakupić komplet (prawy, lewy) ?
Typ Pliku: jpg Sterownik_Valeo_PC-PBT20GF.jpg (89.9 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Sterownik_Valeo1_PC-PBT20GF.jpg (91.5 KB, 116 wyświetleń)
sduszyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 17:54   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Awaria swiatel adaptacyjnych - reset sterownika
który masz uszkodzony
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 08:12   #3
sduszyk
Postów: 11
W sensie czy lewy, czy prawy sterownik ? Nie wiem. A można to jakoś sprawdzić ? Być może oba, ponieważ żadna z lamp się nie kalibruje/ustawia po starcie samochodu.
Stary 11-09-2020, 13:05   #4
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Jeśli obie lampy się nie kalibrują... to zapewne problem jest gdzie indziej. Sprawdz komputerem gdzie wyskakują błędy... Może trzeba przejrzeć moduł HCM ... wydaje mi się że to on jest powiązany z testem LED-ów , a nie te sterowniki które pokazałeś na zdjęciach.
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 13:56   #5
sduszyk
Postów: 11
SPrawdziłem to jeszcze raz i wygląda na to że lewa trochę się kalibruje przy starcie (nie wiem czy jest to pełen zakres kalibracji czy jakiś ograniczony ale przynajmniej coś rusza lampą lewo/prawo) natomiast prawa ani drgnie.
Czy możecie podpowiedzieć co dokupić żeby można było podpiąć się z komputerem i gdzie jest złącze diagnostyczne ?
PS: ma ktoś może dostęp do service manuala ?
Stary 11-09-2020, 14:23   #6
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Napisał sduszyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, może lepiej nie rób nic sam, tylko jedz do kogoś kto będzie potrafił prawidłowo zinterpretować informacje które odczyta.... Żaden service manual nie powie Ci co jest uszkodzone, jesli nie masz doświadczenia.
Albo kupuj moduły z używki i podkładaj je licząc że trafisz na ten z usterką... ale jesli to problem w przepalonym bezpieczniku lub porzetartym kabelkiem ?
U mnie Ledy nie chciały "latać" bo bezpiecznik od HCM-a był przepalony...
Stary 14-09-2020, 15:00   #7
sduszyk
Postów: 11
Możecie polecić jakiegoś speca z małopolskiego który ogarnie temat diagnostyki - najlepiej w okolicach Niepołomic lub Krakowa ?
Z góry dziękuję.
Stary 15-09-2020, 21:48   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Możecie polecić jakiegoś speca z małopolskiego który ogarnie temat diagnostyki - najlepiej w okolicach Krakowa ?
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 12:08   #9
sduszyk
Postów: 11
Dzięki za kontakt !
Stary 23-09-2020, 11:20   #10
sduszyk
Postów: 11
Aktualizacja w powyższym temacie:
Zgodnie z sugestią udałem się do Pana Łukasza który przeprowadził diagnostykę.
Okazało się że moduły sterowania działają poprawnie i to nie one są przyczyną usterki.
Usterce uległ element mechaniczny do sterowania soczewką LED w lampie prawej. Niekiedy działa ale w więszkości przypadków nie przechodzi testu diagnostycznego lampy co powoduje że światła adaptacyjne nie działają.
Teraz zasadnicze pytanie: czy ktoś z małopolski podejmie się rozebrania lampy i wymiany takiej części mechanicznej ? Dodam że nie mam części na wymianę więc po rozebraniu lampy trzeba będzie zamówić część z serwisu (o ile sprzedają takie części) lub przełożyć z innej uszkodzonej lampy.
Będę wdzięczny za pomoc.
Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
