Stary 30-12-2020, 18:17   #21
cutin
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost - brak mocy, stuki w silniku P0017
Jeżeli chodzi o olej to po kupnie zalałem 5W20 ROWE ale wcześniej właściciel cos wspomniał o 5W30 bo tak radził mu mechanik.
OK, dziś zrobiłem pełny obrót paskiem za dnia i jednak mam wyrwanych kilka zębów pod rząd.
Chciałbym się upewnić czy rozrząd mi przeskoczył. Pytanie do Was na jaki znak ustawić kolo pasowe na wale?
Zrobilem kilka testów:
Gdy kolo ustawie tak ,że mogę wsunąć bolec przez kolo wałki są ustawione tak:
Jeżeli wałki ustawiam płaszczyznami w numerami do góry to koło pasowe jest tak:
Ostatnio edytowane przez cutin ; 30-12-2020 o 18:24
cutin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 21:19   #22
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Nie na koła tylko krzywki Panie. Zdjęć nie wczytało. Jutro zrobię ci foty jak powinny być, aktualnie mam M1DA na stojaku
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 22:18   #23
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Napisał cutin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile był to 5W-20 ROWE Ford WSS-M2C948-B, to zrobiłeś to dobrze. Wygląda na to, że problem raczej odziedziczyłeś.
Rozrząd:
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 09:56   #24
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Blokujesz wał korbowy
U Ciebie przyczyną będzie olej, niestety masz cały silnik do sprawdzenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 22:43   #25
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Rozrząd przeskoczył o 3 zeby. Zrobiłem test kompresji sprężarka i na 3 cylindrze powietrze Non stop ucieka w kolektor dolotowy.
Ściągam głowicę. Będę meldował.
Stary 14-01-2021, 20:10   #26
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Finał historii. 2 zawory wydechowe dostały po łbie ale głowica prosta, szczelna i bez pęknieć.
Smok olejowy zapchany kawałkami paska rozrządu przez co przytarło lekko w głowicy ślizg gdzie pracuje wałek.
Robota głowicy - 900zł
Robocizna - 1200zł
Częsci -1000 zł
Stary 14-01-2021, 20:13   #27
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sporo...
mam nadzieje, ze przy takiej akcji dół silnika sprawdzony, panewki, pierścienie...
Stary 14-01-2021, 21:07   #28
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Robocizna - 1200zł
Gdzie za coś takiego tyle chcą, będę odsyłał dalej.
Skierniewice, adBlue, SCR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
