Stary 13-02-2021, 20:14   #21
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 / spadki mocy
Wygląda na to, że sonda nie żyje.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 21:32   #22
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że wnioskujesz to po tym stałym O2S11 == 0?
Zastanawia mnie jednak czemu oprócz tych losowych ekscesów z mocą auto jeździ w miarę normalnie, no może prócz odpalania po nocy, bo wtedy dość głośno pracuje i lekko falują obroty.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 12:42   #23
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
A jaki środek najlepiej użyć do mycia EGR-u?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 18:20   #24
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
OK, dziś podmieniłem w samochodzie sondę oraz MAF... Wartość PID dla O2S11 pozostała bez zmian, czyli 0V cały czas, błędów brak. Stara sonda mocno okopcona na czarno ale raczej nie była nigdy wymieniana od nowości. Nowa przepływa też nic nie zmieniła, na jalowym 10-12 g/s... Dziury jednak wciąż się od czasu do czasu pojawiają. Oglądałem jeszcze dziś PID z położenia przepustnicy i zauważyłem że prawie się nie rusza. To normalne? Jakiś pomysł co dalej? Jest sens zaglądać w przepustnice? Rozbierać EGR? Myć DPF? Wykręcać wtryski? Już mi brak pomysłów... Już może bym przełknął te dziury mocy, ale wkurza mnie ze jak silnik się już dobrze rozgrzeje to przy lekkim dodawaniu gazu słychać klekotanie jak w starszych dieslach. Za nim problemy z mocą się pojawiły to nie było takich efektów.
Stary 20-02-2021, 20:14   #25
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Pytanie mam odnośnie demontażu EGR-u. Czy w przypadku demontażu schodzi cała "woda" z silnika?
Stary 07-06-2021, 21:50   #26
szuloxx
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 110kw
Domyślnie Szarpanie auta
Witam ostatnio przy ruszaniu zaczeła szarpac skrzynia automat, dzieje sie tak tylko na 1 biegu i gdy wrzucam wsteczny, podczas jazdy ok 50-70 faluja obroty, dodam ze dzieje sie tak tylko na rozgrzanym silniku, gdy jest zimny wszystko chodzi sprawnie, zadnych bledow skrzyni niema, jest tylko blad Kod P2000 - wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej (1 rząd cylindrów)
Moze to miec jakis zwiazek z szarpaniem, gory dziekuje za odpowiedz
silnik 2.0 TDCI 150KM 2017r
szuloxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 07:39   #27
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Szarpanie auta
A filtr paliwa kiedy był wymieniany? Możliwe, że czas go wymienić, a na pewno sprawdzić.
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 21:17   #28
szuloxx
Imię: Szymon
Filtr paliwa wymieniony 10k km temu. Bardziej martwi mnie ta skrzynia moze ktos mial taki problem lub wie jak go rozwiazac ?
Stary 10-06-2021, 13:54   #29
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
jaki przebieg ? Jaka moc ?
Szarpie tak jakby gubił trakcje ? (jeżeli tak to podchodzi pod koło dwumasowe)
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 14:58   #30
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Oby to nie były wtryskiwacze.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
