Stary 22-06-2019, 12:19   #1
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej / spadki mocy
Pozwolę sobie odświeżyć ten temat, gdyż mam taki sam błąd odczytany z auta.
Kod P2000 - wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej (1 rząd cylindrów). Ten kod jest z modułu DTC P2000-C, mam również drugi kod z DTC P2000:00-EC tak samo opisany jak ten wyżej.
Moje pytanie kierują do kolegów z tego tematu jak zakończyła się diagnoza czy walka z tym błędem w waszych autach.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 14:51   #2
Arper
Zarejestrowany: 19-07-2020
Model: Ford Monde Vignale MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Domyślnie Błąd P2000-C Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej
Cześć,
Na allegro zakupiłem interfejs ELM 327, aby sprawdzić mój nowy nabytek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobrałem FORScan lite na mój telefon i w błędach wyskoczyła mi informacja o usterce:
Kod:
P2000 - Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej (1 rząd cylindrów)
Status:
-Potwierdzony- usterka jest potwierdzona
Modół:
Diagnostyka pokładowa II
Trochę poszukałem w internecie, ale nie znalazłem żadnych konkretów odnośnie tego błędu w moim modelu. Wiem tylko, że może chodzić o zawór EGR.
Dodam, że autem zdążyłem już przejechać około 600km i nie zauważyłem niczego niepokojącego.
Serdeczna prośba o Waszą wypowiedź, ponieważ już się martwię, że moją przygodę z Fordem zacznę od kosztowej naprawy ;(
Auto jest po leasingowe, serwisowane do końca w autoryzowanym serwisie
( ostatni serwis w czerwcu tego roku, na którym przy przebiegu 155 000 tyś km był wymieniony zestaw rozrządu - nie stwierdzono żadnych błędów)
z góry dziękuję,
Piotrek
Arper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 21:22   #3
maxim1176
Imię: Max
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: GalaxyII
Silnik: 1.8Tdci
Domyślnie Odp: Błąd P2000-C Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej
nie ma nic złego w błędzie p2000. Kod DTC jest generowany po spaleniu katalizatora NOX. Po chwili po udanym nagraniu sam kod błędu jest usuwany z pamięci.
maxim1176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 18:01   #4
Lukasu
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Ford Edge mk2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi bi turbo 210KM
Postów: 24
Rozwiązałeś problem z błędem p2000 bo ja mam obecnie podobny problem?
Lukasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 17:38   #5
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Check Engine
Witam, wczoraj rano jak odpaliłem auto pojawiła mi się inf. "check engine".
Po podpięciu ForScana zczytałem takie kody błędów:
Kod: P2000
Kod: P044A
Kod: P24C7
Kod: U0401
Czy może ktoś mi pomóc co się dzieje - po usunięciu błędów do tej pory nic się nie pojawiło, ale wolę zrobić to od razu, niż czekać.
Dzięki za pomoc.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 07:15   #6
plkruszak
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL -> Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM -> 2.0 TDCi 150KM
Rocznik: 2008 -> 2018
Domyślnie Odp: Check Engine
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod: P2000
Kod: P044A
Kod: P24C7
Kod: U0401
Dzięki za pomoc.
Na moje oko P2000-C to błąd Sonda Lambda Nox-1 , a kod błędu P044A związany jest z niewydajnym EGR-em (wymysł ekologów), dzięki czemu obecne auta są jakie są... nie poprawna wartość z któregoś elementu lub elektroniki i samochód zatrzymany lub spowolniony...
Ford Ford DTC P24C7
Make:
Ford
Code:
P24C7
Definition:
Particulate Matter Sensor Temperature Circuit Range/Performance
Description:
This DTC sets when the particulate matter bank 1, sensor 1 (PM11) module detects a PM11 sensor temperature circuit plausibility check concern.
Cause:
Damaged PM11 sensor harness
Damaged PM11 sensor
Zerknij tutaj w poszkuiwaniu odpowiedzi na inne błędy : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
plkruszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 08:41   #7
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
A czy mogą to być problemy związane ze zmianą mapy silnika z 150KM na 180KM?
Czy ktoś może doradzić od czego powinienem zacząć? Czy da się np. przeczyścić czujnik cząstek stałych i wyczyścić EGR?
Bo z Sonda Lambda to już nie wiem co robić :/
Ostatnio edytowane przez Namape ; 31-01-2021 o 12:08
Stary 31-01-2021, 20:25   #8
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Nie powinno być, większość z forumowiczów ma zmienioną mapę. Z tego co czytałem zmiana jest tylko w zakresie otwarcia łopatek turbiny.
Rozumiem ze zmiana polegała tylko na przełączeniu mapy.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 31-01-2021 o 20:29
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 20:33   #9
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Tylko zmiana mapy i ABS-u na 180 KM.
No nic, to szukam dalej 😔😔
Stary 31-01-2021, 23:49   #10
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
No nic, to szukam dalej ����
Tu jest link do czyszczenia korpusu przepustnicy w Mondeo 2.0 diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
