Stary 01-04-2021, 11:42   #21
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie Odp: Brak hamulca ręcznego bębny. Mechanik partacz?
Chyba działa ten ręczny, widocznie w końcu się regulatory rozkręciły po paru hamowaniach (nie ja to auto na codzień użytkuje). dźwignia za nisko łapie i zbyt dużej siły potrzeba może to jakoś rozluźnimy.
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 04:23   #22
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Gdyby chciał tarcze pewnie o to by zapytał. Mowa o bębnach i przy tym zostajemy,nie podoba się to nie czytaj.
@Bonus może właśnie teraz warto poregulować linkę przy dźwigni.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 09:24   #23
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Pod warunkiem zastosowania nowych zacisków,klocków,tarcz,linek i właściwym montażu. Laik i tak nie zobaczy różnicy a jeśli brakuje 100 złotych na regulację to tym bardziej nie wyłoży 1.2k na dobre jakościowo komponenty potrzebne do swapu (o cenie montażu celowo nie wspominam).
Stary 02-04-2021, 09:41   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie 1200zł?
Klocki i tarcze: 300 zł (zimmerman + ferodo)
linka: 107 zł
zaciski: 100 zł (2 strony). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a układ przewodów się sam przerobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacisk za 100 zł ? chyba używany. po regeneracji kosztuje 170 zł chyba że jakieś chińskie gó...no nowe
gdzie jarzmo ? gdzie inny układ mocowania czopa do belki ?
chłopie za 300 zł to se możesz kupić klocki tarcze trw
o cenie roboty celowo nie wspominam
masakra
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 02-04-2021 o 09:45
Stary 02-04-2021, 10:49   #25
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masakra
Pełna zgoda. Można zrobić tanio i można zrobić dobrze. Jedno z drugim nie idzie w parze.
Stary 02-04-2021, 11:27   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
1. Tak, zaciski używane. Były w pełni regenerowane + malowane
2. Jarzmo było razem z zaciskami. Pasowało plug & play
3. Za tarcze (2 szt) zapłaciłem 217,88 zł, a klocki 82,06 zł Widzę, że są teraz tańsze
Mechanik wziął 995 zł za:
wymianę klocków i tarcz z przodu 278-> 300, zmianę bębnów na tarcze z tyłu (280), wymianę linki hamulca ręcznego, pełną regenerację wszystkich zacisków (wraz z malowaniem), montaż elastycznych przewody w stalowym oplocie (HEL), montaż osłon tarczy z tyłu (dokupywałem z volvo), wymianę płynu hamulcowego.
Napisałeś koło 500 zł całość a tu wypisujesz pod 2000 to się zdecyduj czy twoja wyżej wycena ma sens bo piszemy dla pisania.
No i życzę jak nie masz papiera na tą przeróbkę nigdy nie spotkania się z prokuratorem po wypadku bo będziesz przeklinał dzień w którym straciłeś homologację. A byłem przy oględzinach prokuratora 2 godziny badał auto i zrobił że 200 zdjęć. Auto po śmiertelnym wypadku zalane krwią.
Szerokości !
Stary 02-04-2021, 20:01   #27
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
I jeszcze wielu innych rzeczy. To że nie podoba się układ bębnowy nie oznacza jego zakaz. W mniej obciążonych układach hamulcowych stosuje się go z powodzeniem w autach współczesnych i w Focusie mk2. Jak już pisałem większym problemem jest lenistwo większości mechaników przy regulacji niż sam układ bębnowy.
Stary 03-04-2021, 20:01   #28
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Bzdury piszesz a nie jest to miejsce i temat do przepychanek słownych,odpowiem tak,masz rację. Producenci aut w układach hamulcowych kierują się kosztami i nie dostosowują układów na przykład do osiągów. A homologację otrzymują z d..y.
Stary 03-04-2021, 20:34   #29
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Zalety bębnów : praktycznie nie ulegają odkształceniu, nie grzeją się tak jak tarcze, nie blokują się tak często jak tarcze, mają większą płaszczyznę hamowania dlatego szczęki wytrzymują 4 - 5 razy dłużej niż klocki, bębny wytrzymują też 4 - 5 razy dłużej niż tarcze, praktycznie nie zacina się ręczy jeżeli nie zostanie uszkodzona osłona linki. Zaletą tarcz i klocków jest tylko wygląd, ponieważ i tak hamulce z tyłu przejmują jedynie ok 30% zadań układu hamowania. U mnie na zegarach 150 kkm i na przodzie drugie tarcze i trzecie klocki, a z tyłu bębny i szczęki jak nowe :-)
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 03-04-2021 o 20:38
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 23:18   #30
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zapominaj o utrudnionej inspekcji stanu hamulców tarczowych, pyleniu wewnątrz bębna, utracie siły hamowania po rozgrzaniu, problemach w sytuacji przedostania się wilgoci do wnętrza. I piszę to jako posiadacz hamulców bębnowych i osoba która zmieniła po raz pierwszy tarcze i klocki z przodu przy 170 tys. km na liczniku. Z powodu korozji tarcz.
bębny , hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
