Stary 23-03-2021, 01:47   #1
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie Brak hamulca ręcznego bębny. Mechanik partacz?
Witajcie
Focus 2005 1.6 TDCI. oczywiście do mnóstwa usterek dochodzi ręczny. Który od kiedy znam to auto był beznadziejny. Podciąga się z ogromnym oporem (koniec jest) na mało ząbków i... nie trzyma. Jakiś czas temu auto przeszło przegląd aż dziwne. Mechanik twierdzi że zmieniane pancerzyki linki oraz szczęki (auto jest nie moje ostatnim razem ten gość zamienił turbo nie wiadomo po co, podłaczajac gruszkę bez pierburga bezpośrednio do pompy, efekt poprzednia turbina sprawna zamieniona na turbine niesprawną. zobaczyłem pod śrubą regulacji hamulca ręcznego (wewnątrz w kabinie) , dodatkową gruba nakretka podkładka aby skrócić linkę główną czyli coś było kombinowane. Pod autem chyba nowe pancerzyki linki na dwie strony ale w tunelu osadzone odwrotnie lewa w prawym a prawa w lewym wcięciu czy tak to powinno być? Czy może długości są istotne? Z jednej strony haczyk trzymający pancerzyk przy progu jest z drugiej strony urwany (czy to ma jakiś wpływ?). Poza tym mocowanie na dwa pancerzyki (to w tunelu środkowym pod wydechem) gnie się. Tak mocno reczny sie ciągnie. Może to rdza ulubiony temat (możliwe że puszcza ręczny od tego że gnie się mocowanie? ) .
Czy regulatory w bębnach to trudny temat do ogarnięcia w kilka godzin? Czy jakoś ożywić je się da? Czy tylko wymiana na nowe wchodzi w grę? Kosztują sporo około 70zł x 2 na internecie w sklepie pewnie jeszcze więcej.
Znalazłem taki film z rozpierakiem samoregulatorem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy bedzie efekt z samego czyszczenia? Jak sytuacja wygląda przy dźwigni w moim przypadku jakby dźwignia była nieco przestawiona czy tu może być jakaś usterka, że zakres regulacji się skończył a mechanik dostawił sobie śrubę pod śrubką dźwigni.
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 23-03-2021 o 10:52 Powód: Poprawki
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 17:12   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Brak hamulca ręcznego bębny. Mechanik partacz?
Jak mój mechanik wymieniał blokujące się linki to wymienił komplet. Linki w pancerzach. I tak to chyba sprzedają. Nie wiem skąd Twój wziął same pancerze.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 18:35   #3
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Warto dodać że linki mają swoje zakończenia co uniemożliwia ich wymianę bez pancerza (i pancerza bez linek).
Niestety coraz częściej można trafić na mechaników u których umiejętność wymiany i poprawnej regulacji hamulców bębnowych jest pojęciem abstrakcyjnym.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 18:58   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
hamulce bębnowe ogarnia praktykant...
pokaż tego mechanika, wrzuć jakieś foto
Stary 23-03-2021, 19:26   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara - powiedz, że żartujesz. Jak został kupiony samochód to pojechał do dużego warsztatu, który ma w nazwie jednego z dużych producentów części samochodowych/sprzętu AGD (na literę B). Wiesz, że mechanik nie wiedział jak wymienić płyn hamulcowy?
no to mamy kowali i rzemieślników w polsce
strach oddać głowicę do roboty albo rozrząd
nawet śruby w kołach potrafią poprzeciągać pneumatami
Stary 23-03-2021, 20:14   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeździłem kiedyś do mechanika z MK1, który 3 razy poprawiał ręczny (mam tarcze z tyłu) i nadal działał "tak se", a dopiero kolejny mechanik wyregulował tak, że teraz działa. Ba, dopiero ten kolejny powiedział, że przyczyną problemów z regulacją są nie do końca sprawne ze starości zaciski i nie da rady już wyregulować wg fabryki. Poprzedni nie był w stanie stwierdzić takiej oczywistości.
Takich mechaników mamy, że nawet z "klasyką gatunku" średnio sobie radzą, a co tu mówić o nowszych autach, przy których trzeba mieć dużo większą wiedzę.
A śruby w kołach... pisałem już w swoim wątku, że miałem zniszczone śruby od pneumatyka i się odkręcały w trakcie jazdy...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 22:37   #7
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Nie ma takiej mozliwosci zeby zerwac gwint w piascie. Ja uzywam pneumata przeszlo 30 lat. Nie zdarzylo mi sie przekrecic lub zerwac gwint w piascie. Po prostu za duze koszta z naprawa.Sa od dawien dawna sa nasadki ktore dokrecaja z odpowiednim momentem.Klucz moze miec 1200Nm a i tak nie dokreci wiecej jak np 110 Nm. Dobry warsztat to ma bo inwestuje. No i nie ma reklamacji . Kowal wali mlotkiem.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 23:04   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zerwać nie zerwiesz ale wyciągniesz gwinty i to słychać przy odkręcaniu
Stary 24-03-2021, 08:52   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Napisał romanhoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wiecej jak np 110 Nm...
Gdy tymczasem producent określa moment dla nakrętek na np. 50 Nm (w MK3 FL jest 50).
Stary 24-03-2021, 15:49   #10
Bonus
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest najpewniej komplet linka pancerz na strony nowe osadzone na krzyż w tunelu. Reszta kawalek do dźwigni wyglada na stare i tu też dodatkowa śruba na dystans pod śrubą na dźwigni
bębny , hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
