Stary 06-04-2021, 08:33   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: wymiana świec żarowych - jakie i jak?
No kolego, nie taki złom. 9 lat dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to i wykrecisz bez bolu..
A przebieg nie ma znaczenia? Jakby nie patrzył to ponad 230 tys. km.
Wydaje mi się, że ma znaczenie czy silnik zrobił 130 czy 230 tys km?
Sorry za moje lamerskie pytania. Gdyby to był bezyniak nie pytalbym.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-04-2021 o 13:21 Powód: tyś->tys
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 06:47   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Chyba też będę musiał wymienić bo prawdopodobnie któraś ze świec skończyła swój żywot. Samochód już stary, 11 lat i prawie 140 tysięcy w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli temperatura zewnętrzna wynosi około 10 stopni lub więcej zapala od pierwszego obrotu rozrusznika, jak benzyna.
Jak jest tylko minus 3 lub więcej to już potrzeba 3-4 obrotów i ciężej łapie. Dodatkowo czuć wibracje po odpaleniu na kierownicy i pracuje tak trochę szorstko. Jak się zagrzeje wszystko jest superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-04-2022, 08:04   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Jak masz uszkodzone to PCM wywali błąd przekaźnika świec żarowych. Wystarczy jedna zła i jest błąd.
Stary 14-04-2022, 08:28   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
No właśnie czytałem trochę na ten temat i przy układzie CR niekoniecznie musi pojawić się błąd w przypadku uszkodzenia świecy. Ale objawy by się zgadzały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-04-2022, 08:42   #25
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Kod:
===PCM DTC P037D:00-28===
Kod: P037D - Obw=d czujnika przekaznika swiec zarowych
Status:   - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC  Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
 ===END PCM===
Ja miałem dwie świece uwalone(przerwa) to PCM wywalił błąd przekaźnika świec żarowych.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-04-2022 o 08:44
Stary 14-04-2022, 08:49   #26
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Podłączę się dzisiaj komputerem i sprawdzę czy coś takiego się pojawiło. A jakie miałeś objawy przy uszkodzonych 2 świecach?
S P R Z E D A M :
Stary 14-04-2022, 09:13   #27
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobne do Twoich, z tym, ze ja jeździłem swoim od marca zeszłego roku, gdzie temp. były dodatnie a świece wymieniłem na jesieni. Ale jak temp. spadała poniżej 5st. to objawy były podobne do Twoich.
Stary 14-04-2022, 10:00   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
To mam chyba jasną sytuacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wymieniałeś w końcu sam czy dałeś do warsztatu?
S P R Z E D A M :
Stary 14-04-2022, 10:02   #29
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Sam. Podchodziłem jak pies do jeża i czekałem na moment że w razie godziny "W" obejde się bez samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło w 10 minut(sama wymiana) a zbierałem się kilka miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2022, 10:05   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ja też chcę wymienić samodzielnie. A dokręcałeś na wyczucie czy odpowiednim momentem, kluczem dynamometrycznym?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
