Stary 01-06-2021, 23:26   #21
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy
Napisał sonrisa4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam ze fusion bardzo lekko uszkodzony jedynie zderzak, także jakies uszkodzenia mechaniczne raczej nie wchodza w gre.
maglownica dostała od bocznego uderzenia i problem gotowy . Nie raz przerabiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-06-2021, 07:37   #22
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
samemu na kanale idzie wymienić? czy trzeba pół auta rozebrać zeby sie dostac?
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 20:11   #23
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Prosze o analize błędow w forscanie
Czesc prosilbym o analize bledow jakie mi forscan pokazal w moim fusion 2017r 2.5 benzyna. Dalaczam zdjecia. Dodam ze nie mam wspomagania.
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (18.7 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (18.5 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (17.0 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (16.6 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (16.9 KB, 15 wyświetleń)
Stary 17-06-2021, 20:19   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Prosze o analize błędow w forscanie
Dalaczam zdjecia.
nawet używając lupy nie ma możliwości przeczytania co jest na tych zdjęciach - NAPISZ jakie są błędy.
Stary 17-06-2021, 20:26   #25
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
moze jeszcze raz przesle zdjecia ale na forum samo zmniejsza i faktycznie zle widać
Bump: 1.
ABS kod: U0420:86-AB - nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układm wspomagania kierownicy
dodatkowe symptomy usterki
-nieprawidłowy sygnał
status:
- dtc obecny w czasie wydania polecenia
- kontrolka usterki włączona przy tym dtc
moduł: układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców
i dluga lista zamrożone ramki
2.
ABS kod: U0420:00-AB - nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układm wspomagania kierownicy
status:
3.
PSCM kod: C200B:29-08 - czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy 1
status:
- wczesniej zapisany kod dtc - nieobecny w czasie wydania polecenia
moduł: moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
4.
PSCM kod: U3000:29-8A - moduł sterujący
-wewnątrzna usterka elektroniczna
status:
5.
PSCM kod: U3003:16-08 - napięcie akumulatora
- napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
status:
Typ Pliku: jpg 2.jpg (20.2 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (21.8 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (21.3 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (21.5 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (20.1 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sonrisa4000 ; 17-06-2021 o 20:29
Stary 18-06-2021, 08:53   #26
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
nikt nic nie poradzi na takie błędy? nie miał nikt podobnych?
Stary 18-06-2021, 17:48   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
PSCM kod: U3000:29-8A - moduł sterujący dodatkowe symptomy usterki -wewnątrzna usterka elektroniczna
czytając błędy wynika że padła elektronika w przekładni kierowniczej , magiel do wymiany
Stary 19-06-2021, 12:56   #28
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Czy taki magiel moze zostac zregenerowany czy tylko wymiana na inny?
Stary 11-04-2022, 21:56   #29
mlekon
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Domyślnie Awaria układu kierowniczego
Witam. Mam problem z układem kierowniczym w Fordzie Fusion 2019r.Samochód z USA po wypadku poskładany w PL, mam go od 2 miesięcy. Przyjeżdżam samochodem do garażu, po paru godzinach wracam, odpalam silnik i komputer zaczyna wywalać komunikaty: układ kierowniczy uszkodzony, brak kontroli pasa ruchu, brak ESP, wspomaganie ruszania na wzniesieniu nie działa itp. Oczywiście wspomaganie kierownicy ZERO Miałem zabudowany niewłaściwy akumulator i być może przy rozruchu był zbyt duży spadek napięcia w tym tkwi problem, po podłączeniu prostownika i na ładowaniu akumulatora w dalszym ciągu to samo. Umówiłem się z mechanikiem na podłączenie komputera i podczas wyjazdu z garażu (bez wspomagania) wszystko wróciło do normy. U mechanika jedyny błąd to brak komunikacji z układem kierowniczym. Dla świętego spokoju wymieniłem aku na prawidłowy i po dwóch dniach znów to samo czyli komputer wywalił te same komunikaty. Ruszyłem samochodem, parę ruchów kierownicą i znów wszystko O.K. Ma ktoś może jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2022 o 22:48
mlekon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 07:38   #30
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Awaria układu kierowniczego
Sprawdzaj wiązki. Zacznij od połączeń do skrzynki BJB i dalej według schematu sieci komunikacyjnej auta.. Bez dobrego elektryka się nie obejdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
