#21 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
W Kudze miałem to samo. Lewą półoś miałem składaną z 2 po jakimś czasie przy przyśpieszeniu w przedziale prędkości 80-90 km/h zaczęło wibrowac auto. Wymieniłem lewą półoś na oryginalną i teraz jest ws zystko w porządku. Głównie rzecz biorąc zawsze jak są wibracje przy przyspieszeniu to wina jest układu napędowego, przy stałej prędkości winna kół, a przy hamowaniu układu hamulcowego lub zawieszenia.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2021
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 benzyna
Miałem tak samo niezależnie od przyspieszania czy hamowania.Wyważanie kół nic nie dało.Wymieniłem na inne,pomoglo.Kilka mięsiecy pozniej to samo ale tylko podczas przyspieszania.Padło łożysko na osi napędowej prawej(podwójnej).Oś pordzewiala ciężko zdjąć łożysko,w cenie łożyska kupiłem oś używana z tymże łożyskiem zamontowanym.Wymiana banalnie prosta,tylko zleci olej,troche ciężko go zalać z powrotem, bez tragedi.Pomoglo.
#23 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: Ford Galaxy -06r
Silnik: 1.9 tdi
Bump: Cytat:
| Tagi |
| karoseria , szarpanie , wibracje |
