Stary 07-07-2021, 15:06   #21
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Zrobie dzisiaj albo jutro i porównamy, wypadanie tez mam przy obrotach 900-1100
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 15:59   #22
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
U mnie tak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2021, 18:27   #23
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Zloguj ciśnienie paliwa jeszcze.
Po korektach widać, że wtryskiwacze masz zabite...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 11:24   #24
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Zrobiłem pomiar kompresji na zimnym silniku. I powiem Wam, że nie spodziewałem się takich wyników. Ta kompresja jest praktycznie równa na wszystkich cylindrach. Ale jaka jest niska. Spodziewałem się rzędu 12 może więcej. A tu stara renowka ma więcej. Jak EB
Bump: Możliwe, że kolega ma walnięte wtryski?
Patrząc na długoterminową korektę na 3 wtrysku, która wyszła równe 0 to może wskazywać na właśnie ten wtryskiwacz?
Typ Pliku: jpg 20210711_185354.jpg (96.2 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210711_185438.jpg (96.9 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210711_185515.jpg (93.9 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210711_185549.jpg (98.9 KB, 42 wyświetleń)
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 11:47   #25
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał przybor13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ciśnienie było : 12/12/12/13 lub 11/11/11/12 też 2.0EB
Stary 12-07-2021, 11:53   #26
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Ciśnienie paliwa było ok, ale sprawdzę jeszcze raz. Mam instalacje lpg + program silnika może tu leży problem. Wtrysk bezpośredni to na samych lpg nie pojedzie;/
Stary 12-07-2021, 16:26   #27
Piotr_crx
Zarejestrowany: 05-03-2021
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 12
Cześć,
mogę się podzielić tym co przerabiałem w moim 2.0EB 203KM. Auto wciągało olej jak smok i musiałem robić remont, okazało się że poprzedni właściciel jak robił remont to niepoprawnie założył jeden pierścień olejowy, także wymiana pierścieni i składanie (głowica była cała robiona, nowy łańcuch rozrządu, ślizgi itp.) Po remoncie ciągle wypadały zapłony na każdym cilindrze + losowo, na ciepłym silniku było okej ale słychac w wydechu było co jakiś czas spalanie stukowe. Pomiary ciśnienia paliwa pokazywały duże wahania, od 4 do 8Bar. Winna okazała się pompa paliwa wysokiego ciśnienia. Po wymianie pompy zapłony wypadały tylko na 2 i 3 garze i tu okazało się że zawory były nieprawidłowo ustawione. Po poprawnym ustawieniu zaworów problem zniknał całkowicie, ale pompa paliwa też nieźle namieszała przy poszukiwaniach także polecam sprawdzic ciśnienie przed i za pompą wysokiego ciśnienia.
Piotr_crx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 20:35   #28
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Dzisiaj korekty zupełnie inne, nie wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2021, 10:20   #29
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
U mnie jeśli chodzi o ciśnienie po stronie niskiego jak i wysokiego jest ok. Wysokie od 4 do nawet 13bar.
Zrobiłem pomiar przy wolnych obrotach to ciśnienie faluje. Widać to na wykresie moment wypłaszczenia jest w czasie kiedy miałem 2tys obrotów. Czy tak powinno być na wolnych obrotach?
Bump:
Typ Pliku: jpg 20210713_101235.jpg (97.5 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210713_101106.jpg (99.4 KB, 43 wyświetleń)
Stary 13-07-2021, 12:29   #30
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Panowie przede wszystkim to powinniście nauczyć się robić tzw. print screen(ewentualnie nagrać przebieg parametrów w Forscanie, bo też jest taka opcja i wrzucić tutaj plik), bo na Waszych wrzutach nic nie widać.
Druga sprawa to zamiast logować masę niepotrzebnych parametrów proponuję wrzucić tylko te, które mają znaczenie, tj. ciśnienie paliwa rzeczywiste i wymagane, lambda, korekty wtryskiwaczy, korekty paliwowe, maf, map, rpm, obciążenie, wyprzedzenie zapłonu, korekta zapłonu, zadane doładowanie.
Trzecia sprawa ciśnienie po stronie wysokiej nie wynosi 4 do 13 bar, a 40 do 130 bar. 1 kPa = 0,01 bar!
Ciśnienie sprężania 12 barów to dobry wynik dla tego silnika(2.0 EB ma stopień kompresji 10:1).
Do samej diagnostyki to polecam jeszcze "zakręcić LPG" i skasować adaptacje paliwowe, żeby wykluczyć wpływ złego strojenia na "rozumowanie" sterownika Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
