Stary 05-05-2021, 12:17   #21
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Trzeszczenie przy skręcie na małych prędkościach
Znaczy że coś jest na rzeczy.. W moim bolidzie szykuję się do wymiany tulei tych wielgachnych z tyłu wahacza, są już wyrobione ( trzymają ale guma już sparciała) zobaczę czy to pomoże.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 14:48   #22
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Ale dziwne jest to ,że na zimowych nic się nie dzieje...
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 12:55   #23
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Zanim wymienicie pół auta, osiwiejecie ze zgryzoty i znienawidzicie markę FORD może warto żebyście wiedzieli, że zachowanie które opisujecie jest zupełnie normalne. Jest to tzw. "uślizg" koła (opony) przy maksymalnym skręcie i wynika on z charakterystyki pracy kolumny MacPhersona. Im większe/szersze koło, tym efekt będzie bardziej się ujawniał, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów parkingowych na powierzchniach gładkich (beton, posadzki żywiczne itp.).
WDR: Radio głośniej, jeździć, zwiedzać, nie przejmować się.
Stary 07-05-2021, 01:28   #24
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Rowniez mam trzeszczenie kol jak mocno skrecam , a tylko na letnich oponach sa szersze , na zimowych tego nie bylo . Potwierdza sie post kolegi Parcha i nie ma potrzeby zastanawia sie i szukania problemu , tak jest i bedzie przy skrecaniu
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 07:16   #25
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Tak że normalne mówicie? Możliwe to całkiem jest, gdy jest ciepło nie słychać tego tak mocno bo guma na laczkach robi się miękka i nie chroboce..
Stary 16-07-2021, 10:56   #26
shynel
Zarejestrowany: 21-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Domyślnie Zgrzyt przy kręceniu kierownica
Przy kreceniu kierownica jest wyraźnie słyszalny zgrzyt jakby sprężyny. Wrzucam auduo, pomóżcie prosze co to moze byc.
shynel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 11:01   #27
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy kręceniu kierownica
Pewnie górne lozysko amortyzatora rozlecialo się. A druga możliwość to peknieta sprężyna.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 16-07-2021, 11:14   #28
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Serio będziesz pytał na forum o sprawy z zawieszenia?
Zamiast jechać na stacje diagnostyczna (zalecam) czy do mechanika który podniesie auto i ogarnie Ci temat?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 11:17   #29
shynel
Serio nie pomyslales, ze moge byc juz umowiony, ale jestem po prostu ciekawy, a na wizyte musze czekac 2 tygodnie?
Moze to jakas pierdola, ktora sam zrobie.
Stary 16-07-2021, 12:14   #30
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał TTrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest może jakiś regulamin/kodeks/wytyczne o czym można/warto pytać na forum o tematyce motoryzacyjnej? W szczególności chodzi mi o FCP?
łożysko , skręcanie , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
