Stary 09-02-2017, 19:46   #1
HUNCO
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: S-max
Postów: 8
Domyślnie Dziwny dźwięk przy skręcaniu
Witam. Kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk przy skręcaniu. Dźwięk podobny do "odrywania" kół z lodu czy pękającej sprężyny... Przy skręcaniu w lewo dźwięk z lewej strony, w prawo z prawej. Nie widzę aby gdzieś opona zaczepiała o nadkole... W czasie jazdy na wprost nie ma drgań czy innego podejrzanego zachowania. Te dźwięki nie zawsze się pojawiają oraz są niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy... Ktoś coś podpowie? Na stacji diagnostycznej coś mogą podpowiedzieć?
HUNCO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 19:50   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy skręcaniu
Stawiam, że to kończące się łożyska przedniego amortyzatora.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 20:59   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
[quote=bukox;2746291] to kończące się łożyska przedniego amortyzatora. [/quote
raczej na pewno to i można to łatwo sprawdzić samemu, sprężyna powinna dać się łatwo obrócić , łapiesz rękoma za nią i próbujesz obracać, jak będzie na zasadzie krótkimi skokami naprzód to łożysko szmelc.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 00:16   #4
adi1
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 24
O kurczaki, mam te same objawy co HUNCO. W weekend sprawdzę sprężyny i dam znać. A nuż się komuś przyda...
adi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 12:29   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nie koniecznie łożyska szybciej posypią się końcówki drążków kierowniczych i podobnie trzeszczą .
Stary 11-02-2017, 13:00   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Lozyska na 99%, zlapac za sprezyne, a drugi niech kreci kierownica, beda przeskoki to wszystko jasne.
Stary 11-02-2017, 13:39   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
wystarczy jak jedna osoba kręci kierownica, a druga patrzy czy sprezyna przesuwa sie płynnie czy skokami
Stary 17-02-2017, 21:18   #8
adi1
Model: S-max
Postów: 24
Sprawdziłem - w prawym kole sprężyna trochę acz wyraźnie skacze. Poza tym po dzisiejszym deszczu objawy ustały - mniemam, że woda nasmarowała co trzeba. Skonsultowałem sprawę z mechanikiem - dla niego to też łożyska.
Pora zatem zamówić części (wymieniam z obu stron) i tu pojawia się problem - dla mojego rocznika (2007) nie mogę kupić samego łożyska a jestem zmuszony nabyć łożysko z podkładką i osłoną amora w cenie 3x wyższej aniżeli dobre (SKF) łożysko... Doradca z ford-esklep.pl mówi, że dla tego rocznika (do 01.2009) producent przewiduje wymianę tylko kompletu, jednocześnie podając, że inni handlowcy sprzedają te części oddzielnie, co też znalazłem np. na stronie ford.sklep.pl (jest info, że łożysko SKF można zakładać do esa od 2006r. a nie od 01.2009, choć cały zestaw też mają). W serwisie też tylko komplet sprzedają...
Kto ma rację? Czy ktoś przerabiał ten temat?
Stary 18-02-2017, 07:57   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Poszukaj w sklepie specjalizującym sie tylko łożyskami .
Stary 18-02-2017, 13:25   #10
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Napisał adi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Ja zakładałem same łożyska np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko jest OK.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , skręcanie , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
