Stary 29-07-2021, 13:14   #21
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Montaż spryskiwacza reflektorów
Zgadza się, przerabialiśmy to przy okazji montażu xenonów u Czarka. Był bixenon, ale nie był skrętny - wersja na rynek amerykański zapewne. W wersji europejskiej (w USA jeśli jest skrętne to pewnie będzie podobnie) skręt soczewek nie następuje na postoju, musisz się poruszać autem. Natomiast działa doświetlanie zakrętów za pomocą żarówki H1. Spróbuj zrobić tak jak Tomek pisał, zdejmij dekiel z lampy i zobacz co masz w środku.
Stary 29-07-2021, 14:01   #22
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co ja kupiłem to była wersja EU.
Stary 29-07-2021, 16:41   #23
MappoST
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z resztą: daj nr części z reflektora (widać po otwarciu maski) to będzie wiadomo co tam masz.
f1eb-13d155-ef
MappoST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 09:39   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
No i nie wiem...
- F1EB-13D154-A*/F1EB-13D155-A* to jest "zwykły" biksenon skrętny na Europę (gwiazdka to dowolna jedna litera)
- F1EB-13D154-C*/F1EB-13D155-C* to jest "zwykły" biksenon skrętny na Europę (gwiazdka to dowolna jedna litera), ALE z czarnym środkiem (wersje ST/RS oraz ST-Line)
- F1EB-13D154-F*/F1EB-13D155-F* to jest ksenon na Europę NIESKRĘTNY, który ja np miałem okazję zakupić.
Natomiast nie znam lamp z końcówką E*... Natomiast mimo wszystko obstawiam, że to albo nie Europa, albo nie jest to skrętne.
Chyba najlepiej zrobić jak pisał wasi69. Wyjmij jedną lampę i zajrzyj do środka pod żarnik - jak jest zielona płytka to jest to lampa skrętna. Jak nie to nie.
Stary 19-10-2021, 18:23   #25
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
No i nie wiem...
A co to są za lampy z oznaczeniem: F1EB-13005-xx / F1EB-13006-xx ?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , reflektor , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
