Stary 27-07-2021, 22:26   #1
MappoST
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Domyślnie Montaż spryskiwacza reflektorów
Cześć forumowicze, to mój pierwszy temat jako nowego właściciela Forda Focusa MK3 St, proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem auto sprowadzane z USA po lekkim dzwonie i niestety nie mam zamontowanych spryskiwaczy reflektorów a mam biksenony i z tego co wiem to potrzebuje to mieć na przegląd. Fabrycznie auto miało te spryskiwacze ale przy wymianie zderzaka zostały pominięte. (dzwon był bardzo lekki, poszedł tylko zderzak środkiem i chłodnica, ocalały nawet fabryczne reflektory, widziałem wszystkie zdjęcia szkody)
Wiecie może czy ciężko jest to zamontować? Czy trzeba rozbierać cały zderzak i czy trzeba potem włączać coś od strony komputera samochodu?
Będę mega wdzięczny za każdą poradę.
Auto w wersji ST-2 rocznik 2017 po lifcie.
Ostatnio edytowane przez MappoST ; 27-07-2021 o 22:48
MappoST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 22:31   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Ford Focus MK3 ST montaż spryskiwacza reflektorów
Nie potrzebujesz tego tylko na przegląd, ale przede wszystkim po to by legalnie poruszać się po polskich drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli fabrycznie były spryskiwacze, a dzwon był lekki, to (może trochę naiwnie myślę) całość schowana jest pod zderzakiem i wystarczy w nim wyciąć otwory? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjmij lampę i popatrz w dół czy jest sprysk. No chyba że dzwon był na tyle, że uszkodziło ten plastikowy pas przedni do którego mocowane są spryskiwacze.
Stary 27-07-2021, 22:36   #3
MappoST
Imię: Maciej
Model: Ford Focus
Postów: 10
Mam na to dziury w zderzaku i mam przyklejone na silikonie zaślepki (zderzak jest wymieniony na orginał), problem w tym że nie ma właśnie tych dyszy, podobno pechowo się połamały a poprzedni właściciel nie zdążył jeszcze tego ogarnąć. Widzę że zestaw obu kosztuje do 400 zł i kombinuję czy będę w stanie to sam zamontować.
Stary 27-07-2021, 22:40   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Do zamontowania musisz ściągnąć zderzak, tutaj na forum chłopaki pisali jak to zrobić, przy okazji innych modyfikacji.
Jest tez filmik na YT. Trochę spinek plastikowych i wkrętów. Rzuć okiem czy masz jakiekolwiek wężyki od pompki przy zbiorniczku spryskiwacza. O tyle mniej będziesz miał do kupowania.
Jeśli spryski były fabrycznie, to w aucie niczego nie musisz przestawiać od strony programowej.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 27-07-2021 o 22:51
Stary 27-07-2021, 22:51   #5
MappoST
Imię: Maciej
Model: Ford Focus
Postów: 10
Domyślnie Odp: Montaż spryskiwacza reflektorów
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wielkie dzięki. Czyli jeśli kupię zamienniki nawet wysokiej jakości to będę musiał coś kombinować w komputerze?
Stary 27-07-2021, 22:55   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Spryskiwaczy możesz szukać ori używanych, co do jakości zamienników nie mogę się wypowiedzieć ale znając życie, różnie może być z ich spasowaniem. W spryskiwaczach nie ma żadnych elementów elektronicznych, to po prostu wysuwa się dzięki ciśnieniu płynu, wiec dla auta to wszystko jedno co mu włożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nikt niczego nie wyprogramował, a podejrzewam że nie, to zdejmujesz zderzak, wkładasz spryski, zapijasz wężyki, zakładasz zderzak, zaślepki i powinno śmigać. Jeszcze do sprawdzenia przekaźnik w skrzynce bezpieczników czy jest (nie wiem jak jest w wersji USA bo schematy czasem znacznie się różnią).
Stary 27-07-2021, 23:36   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Generalnie jeśli przewody na płyn są doprowadzone do lamp ( a w tej sytuacji pewnie są ) to da się spryski wsadzić bez zdjęcia zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 14:26   #8
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
hmmmm. Jesli to jest USA - to tam były montowane spryskiwacze? Pytam się bo
Samo posiadanie BIXENONÓW/Xenonów nie jest wymogiem.
Jeśli kolega ma 25W to nie potrzebuje żadnych spryskiwaczy, nie jest wymagane to żadnym prawem w EU/PL.
Jeśli ma 35W to już musi.
Czy kolega może powiedzieć jakie ma Xenony?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 16:25   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Też nad tym myślałem, ale kolega pisał że były fabrycznie, tylko po dzwonie zniknęły. Jeśli tak, to musiały być 35W.
Stary 28-07-2021, 21:48   #10
MappoST
Imię: Maciej
Model: Ford Focus
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie mam pojęcia jak to sprawdzić bez wyjmowania żarówek, nie jestem w stanie rozkodować vinu tego samochodu. Chyba że znasz jakiś inny sposób sprawdzenia czy to 25W czy 35W.
focus , reflektor , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
