Stary 05-10-2022, 10:29   #21
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Question Wymiana oleju w skrzyni A8
Czołem!
Jestem po pierwszym przeglądzie na 30.000 km i zaczynam powoli rozgryzać temat wymiany oleju w skrzyni. Jaki, gdzie za ile litrów, z filtrem czy bez itp.
Pacjent to Smax Mk2 2.0 EcoBlue A8 AWD
Domyślam się z VIN, że oznaczenie tej skrzyni w tym zestawieniu to 8F40
W dziale kugi znalazłem info o oleju...
"Olej Motul ATF, który spełnia normę FORD MERCON LV"
Lub oryginalny
OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW B-ULV 5L FORD
1. fordoriginalparts.pl - 273,58 zł
2. Ford-esklep.pl - 335,00 zł
SKRZYNIA 6F15 - 6F35 - 6F55 - 8F24 - 8F35 - 8F40 - 8F57 - 10R80 | OE: HU7J-M2C949-AA WSS-M2C949-A
Olej przekładniowy B-ULV do automatycznych skrzyń biegów - 5 litrów.
Stosowany w większości nowych modeli Forda w następujących skrzyniach biegów:
6-biegowa - 6F15
8-biegowa - 8F15, 8F24, 8F40, 8F57
10-biegowa - 10R80
AUTO - H4F45 W/O ODC FHEV/PHEV
Pasuje do:
* C-Max / Grand C-Max od 04/2015 →
* EcoSport od 10/2013 →
* EcoSport od 11/2017 →
* Edge od 01/2016 →
* Explorer EU od 05/2019 →
* Fiesta Mk7 od 05/2017 →
* Focus Mk3 FL od 10/2014 →
* Focus Mk4 od 05/2018 →
* Galaxy Mk4 od 05/2015 →
* Ka+ od 06/2015 →
* Kuga Mk3 od 01/2020 →
* Mondeo Mk5 od 09/2014 →
* Mustang EU od 03/2015 →
* Puma Mk2 od 11/2019 →
* S-Max Mk2 od 05/2015 →
* Transit od 01/2014 →
* Transit Custom od 09/2012 →
* Transit Connect Mk2 od 06/2015 →
* Transit Courier od 04/2014 →
FORD Indeks: 2537413
nr fabryczny: HU7J-M2C949-BA
Specyfikacja FORDA: WSS-M2C949-A
Opakowanie zawiera 5 litrów
Opakowanie 1 litr można zamówić pod numerem → 2537407
3. ford.sklep.pl - 1l za 128,50 zł; 5l - 335,00
1 l -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5 l -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś przerabiał już ten temat? Którą szkołę stosujecie? Wymieniacie olej czy skrzynie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 05-10-2022 o 10:42
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 15:46   #22
JakubMierz
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-09-2022
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4tdci
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni A8
ile razy w roku wymieniasz olej?
§23
JakubMierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 12:43   #23
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Jeśli pytasz o olej w silniku to w 1 roku zmieniłem 3 razy. Co daje średnio co 10.000 km ale faktycznie wyszło inaczej...
1. 7 389 km
2. 15 107
3. 30 833
Pomiędzy 2 a 3 miałem więcej tras. Nie miałem za bardzo kiedy zmienić no i tez już nie bardzo było sens bo 15k na trasy to jest chyba spoko interwał.
W skrzyni jeszcze nie zmieniałem.
Stary 15-12-2022, 23:24   #24
bobo160
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Edge Vignale
Silnik: 2.0 tdci twin-turbo
Postów: 10
Domyślnie Wymiana oleju w 8 stopniowej skrzyni biegów
Przewertowałem całe forum by znaleść coś na temat wymiany oleju w fordzie Edge 2019r. w 8 stopniowej automatycznej skrzyni biegów.
Szukam wzmianki jakim sposobem najlepiej wykonać tą wymianę oleju, dynamiczną czy statyczną metodą polecacie i dlaczego.
W moim przypadku przy przebiegu ponad 60 tyś. jest zalecana taka wymniana i dlatego chciałbym na ten temat od was zasięgąć opini. Na pewno ktoś z użytkowników Edge wymieniał w tej automatycznej skrzyni biegów olej. Jaką metodą wymienialiście i jaki jest koszt w obu przypadkach ?
bobo160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 17:49   #25
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w 8 stopniowej skrzyni biegów
Chyba mówimy tu o 8F35 lub 8F57, w każdym razie to zwykły hydrokinetyk i wymiana dynamiczna ma jak najbardziej sens, niestety w porównaniu do Powershifta ma kosmiczną pojemność, jakoś ok 11L, do wymiany dynamicznej będzie pewnie potrzebne z 14-15L fluidu ULV, sporo droższego od LV. Przyzwoite zamienniki są sporo tańsze, ale i tak w sumie tanio z usługą nie będzie. Uważam, że jak wymieniać oliwę w takiej skrzyni to tylko dynamicznie i kiedyś też tak zrobię.
Od biedy można też statycznie, po prostu spuszczasz oliwę, zleci z 5-6 litrów, dolewasz, robisz rundę z 10 km, druga runda spuszczania i dolewania, wychodzi sporo taniej, ale jednak sporo opiłków zostaje, a filter jak wiadomo niewymienny. Reżim temperaturowy wymiany 40-60 stopni, nie dolewaj zimnego, ogrzej najpierw pojemniki, po lewej stronie skrzyni przy półosi jest kontrolka przelewu.
Ostatnio edytowane przez PeterX ; 16-12-2022 o 17:56
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2023, 16:22   #26
bobo160
Imię: Bogdan
Postów: 10
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, jak piszesz około 11 l. do tej skrzyni mieści się oleju.
Również i ja dostrzegam sens i pozytyw wymiany oleju tą metodą.
Po pierwsze, jest to wymiana oleju co do mililitra i pod dyktando komputera, który steruje całą procedurą zarządzania zmiany biegów przy wymianie oleju w skrzyni biegów.
Po drugie (mam nadzieję), nie trzeba ingerować później w adaptację/kalibracje skrzyni biegów, bo mogą takie problemy wystąpić przy wymianie oleju metodą statyczną.
Jeśli już ktoś z was wymieniał tą metodą (dynamiczną), bardzo chętnie poczytam jego opini na ten temat.
Stary 20-02-2023, 23:01   #27
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni A8/8F
Zmieniłem dzisiaj przy 40.000 km. Olej już był ciemny.
Stary 09-03-2023, 10:19   #28
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja już drugi raz wymieniłem olej metodą dynamiczną w skrzyni biegów w moim Edku 3,5V6 USA 2018. Pierwszy raz po zakupie, przy 50 kkm na liczniku, tydzień temu przy 100 kkm na liczniku. Wymiana w Izabelinie k. Warszawy. Poszło ok. 10 litrów. Koszt 1100 zł (poprzednio 850 zł). Przy wymianie stary olej nie wyglądał na mocno zużyty, ale to nie dziwne, bo Edek służy na dłuższe trasy, do jazdy po mieście mam służbowego Focusa 1,6i. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 17:55   #29
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Czy macie wiedzę, które ASO w Polsce wymienia olej w 8F40 metodą dynamiczną ?
Niestety mam kolejną informację, że "moje" ASO może wymienić tylko statycznie a to nie to samo. Niezależny warsztat nie wchodzi w grę bo już mi zapowiedzieli, że mogę mieć problem z utrzymaniem 5-letniej gwarancji.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 19:07   #30
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
W którym aso pytaleś? Ile zaśpiewali? Gwarancja protect?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
