Stary 31-07-2021, 12:48   #1
Kris851
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Domyślnie Olej i filtr do skrzyni 8F40
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi,a jako że jest to mój pierwszy automat forda to nie bardzo wiem gdzie szukać filtra automatycznej skrzyni 8F40(tak podaje etis po vinie).Katalog IC podaje że olej dedykowany to "MOTUL ATF VI" i że spełnia normę FORD MERCON LV,ale problem w tym że jest czerwony a u mnie zauważyłem przy odpowietrzniku skrzyni był olej rozlany w odlewie, to kolor miał pomarańczowy i jako żeby nie było przypału w razie "W" z gwarancją to chciałbym wlać właśnie taki jak fabryka.
Kris851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 12:18   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
Napisał Kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi...
Nijak nie ogarniam z tekstu powyżej co Kolega chce zrobić w tym nowym aucie...
Od czego jest gwarancja zdaniem Kolegi???
Stary 01-08-2021, 14:36   #3
Kris851
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Rzeczywiście trochę to co napisałem wcześniej jest chaotyczne.
Chce wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów ale szukam informacji jaki olej lany jest na pierwszy montaż i czy filtr skrzyni biegów jest ogólnodostępny żeby go przy okazji wymienić. .
Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 01-08-2021 o 14:41
Stary 01-08-2021, 15:41   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hu7j-m2c949-aa - olej - skrzynia biegów, 1 l, tylny napęd elektryczny, wss-m2c949-a (auto -h4f45 w/o odc fhev/phev lub 10-bieg. Przekł. Automat. (10r80) lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f57 lub przekładnia automatyczna – 8f40 lub 6-bieg. Przekł. Automat. 6f15 lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f35 lub mod hybr. Skrz. Biegów – a10r80-mht lub 8-bieg. Przekł. Automat. 8f24)
w europie nie przewidzieli jak na razie wymianę filtra tylko co najwyżej uzupełnienie oleju , nr znalazłem lecz jak na razie jest bezcenny - JM5P-7G186-CA
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2021 o 15:45
Stary 01-08-2021, 20:31   #5
Kris851
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Dziękuję bardzo za tak cenne info, w międzyczasie dokopałem sie w sieci do filmu jak rozbierana jest skrzynia 9 biegowa 9t50 od GM, rzekomo bliźniacza konstrukcja z 8F40 i widać tam że filtra tam nie wymieni się bez rozpolowienia skrzyni. Pozostaje mi tylko wymienić sam olej.
Stary 10-10-2021, 14:21   #6
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
Mam forda ze skrzynią A8, raptem 22k przebiegu ale czasami potrafi sie przyciąć, jakby skrzynia nie mogla wrzucić biegu, silnik wyje jednostajnie ale samochód nie przyspiesza przez 1..2s. Chciałem to nagrać ale niestety dzieje się to bardzo rzadko, dlatego pomyślałem że może w oleju są drobiny.
Dwa pytanka
Ktoś jaki olej tam wchodzi, jakiś filtr, ile wchodzi, ew ile zakupic do podwójnej ew dynamicznej wymiany ?
Drugie , gdzie w Warszawie znajdę osobę lub dobry zakład który by się zajął dynamiczną wymianą?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2023 o 23:43
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 15:20   #7
ciacho333
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni A8 8F57
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
ciacho333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 16:52   #8
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Napisał ciacho333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co adaptacja ma do wymiany oleju ?
Stary 10-10-2021, 16:57   #9
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Napisał Kenobi36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie same objawy i jedyne co przychodzi wszystkim do głowy to właśnie ta adaptacja lub oprogramowanie skrzyni. U mnie wystąpiło to po wymianie oleju w skrzyni.
Stary 10-10-2021, 20:20   #10
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Tylko u mnie to się dzieje raz na jakiś czas, wiec to nie jest problem adaptacji bo skrzynia chodzi przez większość czasu bez zarzutu. Ostatnio nawet jezdzilem z telefonem żeby nagrać, no i nic się nie wydarzyło.
Po prostu zgaduje że może co pewien czas na jakimś popychaczu zbiorą się opiłki i nie chce się przesunąć swobodnie. Stad chce spróbować wymiany oleju i dobrze przepłukać skrzynię.
Pisałeś ze problem u Ciebie się pojawił po zmianie oleju, tu szukałbym problemu. Może firma która to robiła użyła złego oleju, a może za dużo go nalała albo za mało, dziwne.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 10-10-2021 o 20:28
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
