Stary 25-11-2021, 21:20   #21
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS
1) Skąd czujnik "wie" w którym siedzi kole??? "Wygląda przez wentyl" czy też może jest jakieś zjawisko fizyczne, które mu pozwoli ocenić na którym z kół "jedzie": LP, PP, PT, LT?
Wiem, że jesteś specjalistą i znasz Forda na wylot, ale po ostatniej zimie zamieniłem koła - te z przodu dałem na tył, te z tyłu dałem na przód. Opony kierunkowe więc bez zamiany strony. Latem złapałem kapcia z tyłu. Sygnalizacja była prawidłowa. Czujniki ori z salonu.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 21:24   #22
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy skręcie każde koło ma inną prędkość. Nie jest to takie strasznie skomplikowane.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 00:44   #23
Postów: 18,056
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy skręcie każde koło ma inną prędkość. ...
Prosiłem o "klasyczną fizykę" a nie o "kreatywną"...
Żyroskop (jeśli jest) mierzy PRZYSPIESZENIA a nie prędkość... Prędkość obrotową mierzy ABS - ale on DOKONALE WIE które koło jest które...
Zadanie brzmi - jak BCM ma się dowiedzieć który czujnik jest w którym kole...
Więc można dalej kombinować - bo na razie wyobraźnia (i wiedza...) jakoś nie dopisują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - właśnie ABS (i jakaś "pozostałość" po systemie DDS) może ewentualnie być wyjaśnieniem prawidłowego (jeśli to faktycznie ma miejsce - bo jednak ciągle wątpię...) wskazywania uszkodzonej opony... "Dynamiczna" redyslokacja czujników przez BCM jest zupełnie nieprawdopodobna.
BTW2 - nie dalej jak dziś był u mnie Lincoln Navigator 2019 (też "inny" Ford - tak pewnie z 5 razy droższy i bardziej zaawansowany od aut Kolegów tu się udzielających...) i nijak nie miał przypisanych czujników TPMS w kołach poprawnie - mimo, że jechał do mnie i jechał i jechał i tak ok. 100km...
Przyjechał bym mu je dopisał moją "maszynką"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2021, 08:23   #24
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Fizyka: przyspieszanie - druga pochodna drogi po czasie, ergo pierwsza pochodna prędkości po czasie. Prędkość - całka z przyspieszania. Czy ja na prawdę muszę Ci to pisać? Problem stałej przy całkowaniu dawno już rozwiązano.
Stary 26-11-2021, 09:03   #25
Postów: 18,056
Fizyka: ...
Widzę, że wyobraźnia Kolegi jest z tych zupełnie KREATYWNYCH...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega najwyraźniej ZAPOMNIAŁ I NIE UMIE SOBIE UZMYSŁOWIĆ (sugerowałem już wcześniej braki w wiedzy...), że czujnik TPMS porusza się po OBWODZIE OKRĘGU O NIEZNANEJ (sobie) ŚREDNICY. Mierzy przyspieszenia (jeśli ma faktycznie żyroskop) w ruchu obrotowym.
Można prosić więc o wzór przeliczający siłę odśrodkową (bo zapewne tylko to tak naprawdę jest w stanie określić czujnik...) na cokolwiek związanego z pozycją koła w pojeździe??? Oczywiście "podejście dużo bardziej ambitne" z uwzględnieniem przyspieszeń w 3 osiach dla takiego ruchu obrotowego i ich wpływu (tych przyspieszeń) na zdolność określenia pozycji koła w pojeździe też jest "mile widziane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam z niecierpliwością na cokolwiek sensownego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2021, 10:08   #26
girand0
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: FF
Silnik: Pb
Sam juz dwukrotnie przekładałem koła przód-tył i ciśnienia odczytane na poszczególnych kołach "podążały" za zmianą. Jak to możemy wytłumaczyć tedi_k?
girand0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 10:17   #27
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał girand0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie da się wytłumaczyć, to Ci się tylko wydawało, przecież to fizycznie niemożliwe! tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak napisał więc tak jest! Co prawda nie miał do czynienia z Focusem MK4 ale to nie istotne, ważne że Lincoln Navigator 2019 tego nie zrobił przez 100km więc nasz foki też tego NIE POTRAFIĄ!!!
Stary 26-11-2021, 10:18   #28
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Z kreatywnych rozwiązań :
W Kia nie mam czujnikow tpms a za informację o spadku ciśnienia odpowiada abs (bez wskazania koła).
Może faktycznie połączenie abs + tpms załatwia położenie czujnika?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 10:21   #29
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie tyle kreatywne co oszczędne, to gorsze rozwiązanie i nieco już stare.
Stary 26-11-2021, 10:23   #30
cafebiba99
Postów: 65
Nie oceniam. Piszę tylko, że abs wie ktore koło a tmps podaje tylko ciśnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
