Stary 03-02-2022, 20:52   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć kafelki kamery cofania
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I teraz pytanie, czy w Fieście występowały kafelki?
Może być, że to bzdurna teoria, ale odnoszę wrażenie że zaktualizowałem FCDIM (radio) za pomocą karty z Fiesty...
FCDIM z navi (inaczej MFD) jest taki sam w Kudze, C-maxie, FF3 i Fieście.
Nie ma "karty z Fiesty" czy "nieFiesty"...
Natomiast oczywiście, że były "starsze" i "nowsze" softy i kalibracje. Pisaliśmy już to kilka razy.
Stary 06-02-2022, 13:33   #22
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
FCDIM też były starego typu montowane tylko w najstarszych Focusach i C-maxach (kamera na Fakra), jak i nowsze do Kug, Fiest czy B-maxów z sync, ale też późniejszych Focusów i C-maxów (kamera na 4-pinowy HSD).
I z tego może wynikać problem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a. Być może Ford wydając nowy soft, wspólny dla wszystkich wersji FCDIM, poustawiał w nim parametry pod nowszy typ, którego jest znacznie więcej na rynku. Było przecież, że niektórym po aktualizacji FCDIM pojawiał się błąd 2101 czy jakoś tak.
Ja niestety w żadnym nie miałem kamery fabrycznej.
Były: Fiesta mk6 FX Gold, 2004, 1,25/75KM, Fiesta mk7 Titanium, 2009, 1,4/96KM, B-max Titanium, 2014, 1,0 125KM, C-max mk2 Titanium, 2011, 1,6 150KM
Są: Mazda CX-3 SkyPassion 2019, 2,0 121KM, Audi Q3 sportback S-line 2022, 1,4e 245KM
Stary 06-02-2022, 13:57   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz trochę racji,
bo odkąd zaktualizowałem nawi za pomocą nowszej karty SD, tak pojawił się błąd u2101 (2 błędy, ale jeden udało mi się oszukać).
Wiele jest wątków na necie, gdzie to właśnie aktualizacja nawi sprawiła, że pojawił się błąd U2101 ale niestety nie udało mi się namierzyć dlaczego.
Wszyscy mówią, że to moja centralna konfiguracja jest niepoprawna, tylko dziwne, bo bajt po bajcie porównuję do tego, jak miałem auto przed aktualizacją i nic kompletnie się nie zmieniło.
Tak czy siak, kafelki dalej mam i już zastanawiam się czy nie pisać do twórców oprogramowania interfejsów
(w tym dla Forda) ale coś czuję, że tam będą próbować odbić piłeczkę że mam kontaktować się z Fordem (a Ford rozłoży ręce).
Oczywiście istnieje alternatywne rozwiązanie:
a) kup inny FCDIM pod nawi i podmień
b) kup Sync3 i zrób wielki projekt wymiany całego systemu (koszt jakieś 3000-3500 zł)
Stary 06-02-2022, 14:13   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
właśnie mam zapięte MFD 5 na stole, karty V3 i V5
pod spodem leży Sync2,
kwestia przeniesienia się z tym wszystkim do auta i podpięcia kamery
jest też MFD 4 z kamerą
jak mam Ci coś wysłać z ustawień MFD 5 to podaj konkretnie co potrzebujesz
Aktualizowałeś UCDSem inne moduły?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-02-2022 o 14:15
Stary 06-02-2022, 15:23   #25
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
ucdsem aktualizowałem tylko IPC.
FCDIM w UCDS jest u mnie niewidoczny w update wizard.
Nie wiem zbytnio co mi może pomóc.
Mam kopie swoich AsBuilt z IPMB i FCDIM z przed aktualizacji karta nawi
i nie widzę różnicy w tym co mam teraz.
O ile nie byłoby problemem jesteś w stanie zaczytac mi AsBuilt dla FCDIM i IPMB?
(IPMB raczej nie pomoże ale na wszelki wypadek).
Byloby rewelacyjnie jakby dało radę zrzucić vbf na dysk z FCDIM ale nigdy czegoś takiego nie robiłem więc nawet nie wiem czy to jest możliwe (obstawiam że nie)
Chyba że masz jakieś sugestie bo ja już zaczynam chyba siwieć jak to rozgryźć
Stary 06-02-2022, 17:34   #26
Antej
Postów: 9,040
niestety nie znajduje ich na serwerach
AsBuilt dla FCDIM
Raczej DirConf
i nic ciekawego tam nie ma.
Stary 07-02-2022, 15:02   #27
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem, że trochę późno odpisuję, ale nie masz może kopii tych numerków?
(widzę skąd mi się w głowie też pomieszało że to AS-Built. oczywiście mówimy o directConfig dla tego modułu)
Stary 07-02-2022, 15:17   #28
Antej
Postów: 9,040
Nie mam, rozpialem wszystko i poszło w pudła,będzie potrzebne, będę wyciągał.
Ale jeszcze jeden MFD 5 będę miał w tym tygodniu.
Stary 07-02-2022, 15:25   #29
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie ma sprawy.
I tak dziękuję za pomoc
Stary 07-02-2022, 21:58   #30
Postów: 18,052
(widzę skąd mi się w głowie też pomieszało że to AS-Built. oczywiście mówimy o directConfig dla tego modułu)...
Nic się Koledze nie pomieszało. To jest dokładnie As Build (zwany czasem 'direct configiem')...
Niestety dla przedliftowych FF3/C-max ten As Build nie jest przechowywany na serwerach Forda... Pewnie z tego powodu, że jest po prostu pusty.
Co do 'potencjalnie przydatnych informacji' - jak łatwo sprawdzić do niedawna jeździłem Grand C-maxem z 2013 roku, który fabrycznie wyszedł z MFD.
W starych sesjach mojego auta zrobionych wkrótce po jego zakupie (zanim zacząłem coś "głębiej grzebać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) widać, ze FCDIM miał oprogramowanie C1BT-14D358-DC (pierwszy obrazek). Niestety nie da się tego ściągnąć w postaci VBFa (przynajmniej ja tego nigdzie nie znalazłem, nawet w swoich dość bogatych "zasobach archiwalnych"...).
Natomiast znalazłem u Rosjan, że dokładnie ten soft wgrywany jest z karty z mapą v3 (jak na drugim obrazku) - karta "uchowała mi się" oryginalnie z mojego auta...
Generalnie nie wiem, czy cały ten temat wart jest tej ilości "dociekań i działań". Jeździłem jakiś czas na MFD po aktualizacji i nie przypominam sobie by te kafelki budziły jakiekolwiek moje emocje...
Typ Pliku: jpg FCDIM.jpg (65.3 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MFDv3.jpg (81.5 KB, 18 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
