Stary 22-11-2021, 16:12   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Jak wyłączyć kafelki kamery cofania
Odkąd zaktualizowałem nawigację do nowszej wersji (we Wrześniu), tak po wrzuceniu biegu wstecznego pojawiają mi się wszystkie możliwe opcje, czyli i skrętne linie jak i kafelki odległości.
Pomimo wyłączania (fizycznym) przyciskiem tychże kafelek, to po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, te kafelki są domyślnie włączone przy następnym cofaniu.
Czy ktoś się orientuje jak to można wyłączyć?
Obstawiam as-built i zmiana jednej cyferki, ale liczę, że może ktoś kto kombinował jak włączyć linie skrętne trafił przypadkiem że dana wartość włączyła mu kafelki na stałe.
Oczywiście ja jestem przyzwyczajony do widoku bez kafelek (ale z liniami skrętnymi) i tak od dwóch miesięcy non-stop wciskam przycisk wyłączania P.Pilot
Stary 22-11-2021, 16:16   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć kafelki kamery cofania
Autowłączanie wyłącza się pewnie tak jak autowłączanie układu "Start-Stop". Czyli magia oprogramowania + kabel. Pytanie tylko czy już to ruscy rozgryźli ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 16:17   #3
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Tyle że przed aktualizacją nawi (kartaSD) nigdy nie miałem domyślnie tych kafelek włączonych. Jak chciałem sobie je włączyć, to sobie naciskałem przycisk.
Domyślnie załączał się ekran kamery cofania z liniami skrętnymi i wskaźnikiem przednich czujników, ale bez tych kafelek...
Więc to nie to samo co wyłączanie "Start-Stopu"
Stary 22-11-2021, 16:51   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba poinformować BCM o braku kamery cofania, lub opcja "w tym stylu". Na pewno jest to w którejś z konfiguracji BCMa (albo zwykła konfiguracja albo central config).
Ja te kafelki u siebie włączałem i uważam, że są bardzo przydatne (widać kątem oka kolory na wyświetlaczu), ale być może faktycznie mają sens dopiero na dużym ekranie Sync2/3.
Stary 22-11-2021, 17:01   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
bingo.
na małym wyświetlaczu niestety niejednokrotnie to po prostu zasłania widok. zdarza się że jest to przydatne, ale mi to częściej przeszkadza niż pomaga.
Chyba tylko w jednym aucie podobny system mi się bardzo podobał i chyba to był Mini Cooper gdzie te nie były kafelki a pionowe pachołki/kreski które przesuwaly się na ekranie wraz z "przeszkodą".
W ten sposób jak w kamerze był obiekt który mógłby się zlewać kolorystycznie z otoczeniem, to miał coś w rodzaju tyczki nad sobą i ta tyczka zmieniała kolor.
Te kafelki w pewien osobliwy sposób przypominaja tamten system.
Ale jak wspomniałem, jak zazwyczaj mogłem je sobie włączyć przyciskiem, tak teraz są one domyślnie włączone.
Kurcze nie mam czasu żeby siedzieć w zimnym aucie i strzelać na oślep jak to można przestawić.
Nie wiem czy muszę robić konfigurację / reset modułu czy też będzie to gdzieś w BCM... :-|
Stary 22-11-2021, 17:13   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takiej sytuacji ja tym bardziej nie mam czasu iść do auta sprawdzić, który to był parametr.
Powodzenia!
Stary 22-11-2021, 17:54   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Źle mnie odebrałeś.
Myślałem że może ktoś kojarzy gdzie to będzie.
Inaczej może mnie czekać nawet 2 godziny w aucie strzelając na oślep żeby znaleźć "co gryzie Gilberta".
To nie prośba żeby ktoś siedział za mnie i szukał.
Myślałem bardziej że może ktoś kojarzy tak "z głowy" w stylu (losowy zmyślony przykład) "nie trać czasu na AsBuilt bo to akurat ustawia się w FCDIM"
Stary 22-11-2021, 19:18   #8
Postów: 18,052
....może mnie czekać nawet 2 godziny w aucie ...
Oj chyba Kolega przyjął nazbyt optymistyczny szacunek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kafelki" rysowane są wewnętrznie przez są kamerę (jej system przetwarzania obrazu). Kamera nie ma swoich parametrów konfiguracyjnych. Informację, że ma rysować kafelki albo ich nie rysować dostaje zapewne od wyświetlacza (FCDIM). Sam FCDIM na moją pamięć też nie ma parametru tym sterującego.
Z tego prosty wniosek, iż zapewne "zaszyte" jest to w sofcie FCDIM. Czyli aby wrócić do poprzedniej funkcjonalności FCDIM (a więc włączania kafelków "na żądanie") może okazać się niezbędny downgrade zaktualizowanego świeżo softu FCDIM.
Stary 22-11-2021, 19:33   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
no to pech. Od 5-ciu tygodni szukam poprzedniej karty SD.
Za nic nie wiem gdzie ją "posiałem".
Więc pozostaje ostatnie pytanie - można to zflashować czy trzeba mieć karte SD "poprzedniej" edycji ?
Stary 23-11-2021, 10:15   #10
Postów: 18,052
...można to zflashować czy trzeba mieć karte SD "poprzedniej" edycji ?
Można, ale znalezienie właściwych plików to wyzwanie większe niż odszukanie tej karty SD.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego z karty SD wgrywa się to dość istotnie szybciej/krócej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
