Stary 01-01-2017, 12:04   #21
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podgrzewanie dysze spryskiwaczy jak włączyć?
Tak samo jak lusterka, włącznikiem grania tylnej szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 17:00   #22
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w serwisie Forda ale nie wiedzieli jak tą funkcje wyłączyć
Trzeba się z kolegami z forum umówić co to ogarniają. Co do problemów z uszkodzeniem ogrzewania to według mnie po prostu jakieś felerne egzemplarze trafiliście. Może tak jak ja przednią szybę po wymianie, która parowała na dole (wręcz skropliny były), a to oryginał był. Nie mogli dojść przyczyny. Wymiana na drugą nową rozwiązała problem.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 13:21   #23
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
''U mnie podgrzewanie przedniej i tylnej szyby załącza się automatycznie gdy temperatura spadnie poniżej 4stopni (wersja skandynawska)''...To jest niezależne od opcji skandynawskiej.Wystarczy w ustawieniach BCM włączyć opcję podgrzewacza wewnętrznego i automatyczne podgrzewanie szyb przy 4 stopniach nie włączy się.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 13:33   #24
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soreczki za wtrącenie , ale w mondeo też tak jest ?
Stary 02-01-2017, 14:03   #25
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak samo
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 14:10   #26
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A ja się zastanawiam od tamtej zimy czemu mi nie działa. A to z tylną szybą ..... oczywiście używam tylnej , ale wtedy nie skupiam się na dyszach....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
Stary 02-01-2017, 14:56   #27
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupowalem samochod to mial wymieniona szybe po uderzeniu kamieniem. Nordglass - poczatkowo nie dzialay 3 druciki, a po roku padlo 75% drucikow. W trasie tez dostalem kamieniem i wymienilem na Pilkingtona i jest OK.
Ja wymieniłem szybę na Nordglassa w ramach ubezpieczenia szyb (tylko na taką była możliwość). Po ok. roku przestały grzać 2 pasy o szerokości ok. 15cm, zdążyłem tydzień przed upływem gwarancji wymienić na drugą - zobaczymy jak będzie.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 21:50   #28
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy uaktywnić w elmcinfig opcję dogrzewania elektrycznego kabiny....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Czyli trzeba sie pod kompa podlaczyc??? Mozecie troche wiecej opisac jak to zrobic?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:36   #29
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:46   #30
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co chciałeś tym filmikiem pokazać? Jak działa ogrzewanie przedniej szyby? Bo nie widać nic odkrywczego. A już tym bardziej nie ma nic o elektrycznej nagrzewnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
