#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
W naszym silniku minus jest taki, że dłużej się nagrzewa. No i ekologia.
Zaślepienie przy sprawnym EGR może (ale nie musi) powodować błędy w komputerze (ale nie powinny spowodować zapalenia check engine ani zmniejszenia mocy). Skoro EGR jest sprawny to nic więcej nie powinno się dziać, zawór będzie się otwierać i zamykać tylko powietrze do dolotu będzie trafiało tylko czyste z zewnątrz. |
#22 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Silnik bez EGR oddycha czystym powietrzem, jeśli w 1.6 nie będzie powodował CheckEngina to spoko.
Co do grzania się, to ma jedynie wpływ przy postoju lub jeździe z minimalnymi obrotami silnika. Podczas jazdy sprawny EGR odcina spaliny i nie mają żadnego wpływu na silnik. |
#23 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No nie do końca, z tego co obserwowałem egr jest zamknięty tylko kiedy pedał gazu nie jest w ogóle wciśnięty i hamujemy silnikiem albo jak mocno depczemy. Wszystkie pozostałe sytuacje to egr otwarty w pewnym stopniu, większym lub mniejszym
#24 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
witajcie, ciekawy wątek. Zatem w teorii brak jest zalet zaślepiania egr przy jego pełnej sprawności. Pytanie jak to zweryfikować - ową sprawność? Czy można to forscanem ogarnąć czy demontaż i kontrola wizualna tego co w EGR zalega?
#25 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Niesprawność EGR może objawiać się na różne sposoby. Przykładowo zawór może zaciąć się w pozycji otwartej, co powoduje zubożenie w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej i nieprawidłowe spalanie skutkujące chmurą czarnego dymu za autem. Dodatkowo błędy natury elektrycznej które nie ustępują przez kilka odpaleń w końcu zaskutkują checkiem na desce. Problemem jest to, że w tym silniku EGR jest sterowany elektrycznie zamiast np. podciśnieniowo więc do "zepsucia" są dwie rzeczy - część elektryczna i część mechaniczna. Zawór jest też dość drogi, dostep do niego jest średni, zamienniki działają kiepsko (głównie ze względu na elektrykę właśnie).
#26 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 75
#27 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja wychodzę z założenia że jak coś nie powoduje problemów to się tego nie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 75
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 25-03-2022 o 10:23 |
#29 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Skoro wtrysk się poci znaczy że uszczelka pod nim mogła puścić - więc najwyraźniej nie działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym to skonsultował z mechanikiem który się bardziej zna niż ja sam i wymienił uszczelkę jeśli mechanik potwierdzi moje przypuszczenia.
#30 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 75
