Stary 21-08-2022, 21:51   #21
Maariano
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Brak lewego światła dziennego w FDL
Mam problem w moim maxiu 2017r, otóż nie działa lewe światło dzienne (lampy FDL). Wyświetla wtedy błąd świateł adaptacyjnych, jednak wszystkie pozostałe światła w lampie działają normalnie, czyli postojowe, kierunki pływające, w nocy pełna funkcjonalność FDL. Dzieje się to wtedy gdy przełącznik świateł jest w pozycji auto, oraz gdy jest jasno. Forscan pokazuje błąd B103C (usterka elektryczna lewego reflektora)oraz B1087(coś związane z szyną LIN). Podmieniłem już lampy z lewej na prawą żeby wykluczyć awarię samej lampy, bądź modułu lampy, sprawdziłem wiązkę - jest w porządku. Dokonałem pomiaru na kostce i jest brak napiecia na pinie 3 od reflektora w momencie działania DRL. Robiłem reset modułu HCM oraz BCM forscanem i nic nie pomogło. Poradzi ktoś co i jak można jeszcze sprawdzić? czy przewód do pinu trzeciego w kostce lampy idzie bedpośrednio z BCM?
Z góry dziękuję
Pozdrawiam!
Maariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 21:43   #22
Maariano
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Brak świateł drogowych FDL
Jeżeli konieczna aktualizacja BCM to czy ktoś z szanownego forum mógłby się tego podjąć w Małopolsce?
Ostatnio edytowane przez Maariano ; 26-08-2022 o 07:30
drl , s-max , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
