Stary 02-06-2024, 16:07   #21
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dołożenie haka holowniczego - kombi
W MK4 wszystko jest po can. Mała wtyczka masa + ms can. Duża wtyczka dwa zasilania.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 02-06-2024, 16:20   #22
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jeszcze jak możesz zdradź jakie to są zasilania ? po zapłonie i czy stałe ?*
czy są to zasilania modułu, czy zasilania do gniazd 13 pin ?
mają oba zabezpieczenie 15A więc nie mało, i pewnie trzeba by je pociągnąć ze skrzynki z bezpiecznikami, i nie ma co szukać ich z tyłu auta (mam tam wzmacniacz do subwoofera jednak patrząc na przekrój przewodu to raczej ta opcja odpada) ...
no i jeszcze małe pytanko czy w całym aucie CAN ma te same kolory i tak jak w poprzednich wersjach jest skręcony ?
*wg mnie to jedno to stałe zasilanie - biało-czerwony, drugie to zasilanie po zapłonie niebiesko-czerwony tylko po co modułowi stałe zasilanie. Wtyka wiązki haka ma dwa piny niebiesko-czerwone z czego jeden idzie bezpośrednio do modułu (prąd po zapłonie czy stały?) a drugi dzieli się na dwa idące do modułu za pomocą bezpiecznika 15A i do gniazda przyczepki także za pomocą bezpiecznika 15A - jest to stały prąd przyczepki - 9 pin gniazda przyczepki.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 02-06-2024 o 19:12 Powód: uzupełnienie spostrzeżeń
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 21:58   #23
skrzypekps
Postów: 335
idac dalej z tyłu po prawej we wiązce znalazlem parę CAN (szaro-pomaranczowy canH i fioletowo-pomaranczowy canL), do tego są dwa przewody ze stałym zasilaniem. Brakuje mi do ideału zasilania po zapłonie, ale to już chyba nie problem.
Typ Pliku: jpg 20240604_195156.jpg (96.5 KB, 57 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 04-06-2024 o 22:06
Stary 04-06-2024, 22:14   #24
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie kamery jest po zapłonie. Albo modułu PDC który gdzieś tam jest.
Ciekawi mnie, czemu tam nie ma złączek do oryginalnego zestawu. To jest montowane fabrycznie? To się zamawia w konfiguracji auta? Myślałem, że powinny być tam dwie wtyczki czekające na dołożenie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 22:20   #25
skrzypekps
Postów: 335
u mnie może dlatego, że to 1.0 hb st line i nie przewidzieli, że ktoś hak do tego będzie chciał montować choćby dla rowerów...
Stary 05-06-2024, 09:37   #26
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Masz BLIS? Różowa wiązka CAN może tam iść tylko do BLIS, no albo do tych wtyczek.
Stary 05-06-2024, 09:42   #27
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to się zamawia w konfiguracji auta. Do wyboru są dwie opcje. Tańszy jest hak demontowalny (Wesfalia), droższa wersja to hak chowany elektrycznie. Obie opcje są montowane w fabryce i jest odpowiednia informacja w homologacji jaką dostajesz z autem.
Nie wiem czy w związku z tym montowana jest inna wiązka, czy bazuje to na rozbudowie standardowej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie ma raczej znaczenia wersja focusa - ja zamówiłem fabryczny hak właśnie w ST-line X. W aktualnej generacji focusa hak można zamówić nawet do ST, czym ford chwali się w materiałach prasowych.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 10:37   #28
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Jak jest CAN, to już po nim powinna iść informacja o zapłonie.
Stary 05-06-2024, 11:21   #29
skrzypekps
Postów: 335
Mam Blis i potwierdzę, ze do niego idzie ta para CAN...
A teraz przepraszam, ale muszę się pochwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moduł odpalony, gniazdo 13 PIN test ok ( nie podawałem zasilania + 12 stałego i po zapłonie, choć jest to możliwe).
I tak jak wcześniej pisałem wpiąłem się w CAN jak na zdjęciu (jeszcze będzie izolacja), nawet wtyczkę CAN do modułu zdobyłem z jakiejś instalacji chyba drzwi, podpiąłem masę do karoserii, prąd do zasilania modułu podałem tylko na lewy pin niebiesko-czerwony( prawy bialo-czerwony zostawiłem niepodpięty, brak potrzeby), z boku jest mocowanie na modułu i masę do modułu, odpalenie w forscan i zero DTC oraz na gnieździe 13 pin pojawiły się prądy światełek.
Test z przyczepką, PDC się wyłącza po podłączeniu przyczepki.
[DODANO]
HATCHBACK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KOMBI: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20240605_191635.jpg (100.7 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240605_191620.jpg (95.9 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-01-2025 o 15:50
Stary 02-02-2025, 11:20   #30
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Czy ma ktoś dostęp do instrukcji montażu haka wypinanego? Byłbym bardzo wdzięczny
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hak , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
