Stary 19-04-2021, 15:27   #21
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
widzę że kolega Speedo coś wie ale nie podzieli się wiedzą. No nic poradzimy sobie i bez niego z tym tematem. Ogólnie jak znajdę chwilę czasu to spróbuje pobrać soft do ecu po nr nadwozia od innego s-maxa fabrycznie w manualu . Dam znać jak ogarnę temat
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 16:50   #22
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
jakieś informacje, czy problem w jakiś sposób został rozwiązany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Bump:
Napisał marcin3551 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 16:47   #23
marcin3551
Postów: 12
dostałem info że soft powinien być z końcowka bp jak bede miał chwile to przetestuje
Stary 23-11-2022, 00:49   #24
d9wp
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-05-2020
Domyślnie Przekładka powershift - manual w 2.0 TDCI 140KM
Uszanowanko! Zaczęły się problemy z automatyczną skrzynią biegów Powershift, mianowicie nie zawsze wrzuca wsteczny bieg. Przy jeździe na D jest wszystko OK. Czasami przy wrzucaniu wstecznego słychać delikatne podwójne stuknięcie i nic się nie dzieje. Jak zaskoczy to jest w porządku. Robi to na zimnym i ciepłym silniku. Z wstępnych diagnoz telefonicznych - remont skrzyni (7k-11k).
Przeglądałem wiele postów i często po naprawie i tak nie kończą się problemy z tą skrzynią. Widziałem, że niektórzy mocno polecają zamianę na manuala. Polecany jest głównie jeden warsztat w Lublinie, dzwoniłem tam, ale niestety nie ma części do wymiany, a sam nie chcę się podjąć szukania po portalach. Czy polecacie kogoś jeszcze, kto mógłby ogarnąć temat przekładki, najlepiej na północy polski.
Z góry dzięki!
d9wp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 11:04   #25
mlody1972
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: s-max conwers titanum
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Powershift przekładka na manual 2.0 TDCI 140KM
Witaj, miałem w czerwcu podobny objaw, ale jak postał to można było spokojnie wrzucić wsteczny. Potem problem znów się powtarzał. Była myśl o przekładce i lokalni mechanicy od skrzyń też to proponowali ale znalazłem człowieka pod Zamościem dokładnie w Rudnik 83 a naprawa skrzyń. Napisałem emalia do człowieka a on do mnie oddzwonił mimo iż był na urlopie, jego wypowiedzi przekonały mnie że można mu zaufać, na stronie nie miał ani jednej złej opinii. A wiec umówiłem się i pojechałem ponad 300 km i decyzji nie żałuje. Zapłaciłem za regenerację niecałe 8 tyś. Uczestniczyłem w całym procesie regeneracji, od wyjęcia skrzyni poprzez rozbiórkę i dorabianie części po włożenie jej do auta i adaptację.
Pan Kamil, dusza człowiek. Poznałem budowę i działanie skrzyni.
Fabryka też została poprawiona.
Przyczyną niewchodzenia wstecznego było dużo opiłków na magnesach, oraz to że puściły plastykowe przekładki w tłumiku drgań. To był ostatni moment bym dojechal do niego. Polecam czlowieka.
mlody1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 21:32   #26
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Przekładka powershift - manual w 2.0 TDCI 140KM
wykręc telefon i wszystkiego się dowiesz co do przekładki na manualna skrzynię, okolice Poznania 782'025'835 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mondus 1985 ; 23-11-2022 o 21:34
Stary 28-12-2022, 19:07   #27
marcin3551
Postów: 12
witam ma ktoś może plik bg91-14c204-bp bo strona z której się pobierało nie działa . jeśli tak to poproszę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-12-2022, 23:06   #28
mon_dzio
Imię: janek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Model: mondeo
Silnik: tdci
Cześć, poszło na PW
mon_dzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 09:41   #29
macchle
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: C-max
Domyślnie 2.0 tdci wymiana skrzyni na manual
Witam ,mam samochód s-maxa 2010 r 2.0 tdci 3.5dcm po wymianie skrzyni biegów z powershifta na manual mmt6 , potrzebuję plik kofiguracujny do pcm aby ograć pod daną skrzynie biegów . Obecny moduł PCM nr czesci AG91-12A650-ABF , CALIBRATION LEVEL AG91-12A650-ABG, STRATEGIA AG91-14C204-EG, Pomoże ktoś z plikiem do pcm pod manual ?
macchle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 18:41   #30
konrad_biala
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: escape
Silnik: benzyna
Witam szukam sprawdzonej osoby do kodowania PCM w S-Maxie po wymianie PS im bliżej Zamościa tym lepiej
konrad_biala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , przekładka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
