#21 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
takie choinki z całą elektroniką to powodzian na 90%.
#22 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
#23 | ||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Bump: Dziś włączyłem zapłon. Nie ma błędu. Zapaliłem nie ma błędu. Moc jest, żadnych błędów 😤 Bump: Cytat:
W komorze są niektóre elementy z nalotem ale jest też trochę wyglądających na nowe. Silnik pracuje na wolnych równo. Nie wiem już co myśleć. |
#24 | ||||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Dzisiaj jak na ironię jak zdecydowałem pojeździć to po włączeniu spaliła się jedna żarówka i wywaliło błąd ale poza tym nic.. jakby się nic nie stało.. To jest problem. Z doświadczenia zawodowego innego niż mechanika samochodowa!... Wiem że to najgorsze co może być problem niepowtarzalny w tych samych warunkach, niedetrministyczny... Trudny do zdiagnozowania... Ale dlatego pytam bo może ktoś coś podpowie jak się z tym uporać. Moze jest gdzieś elektronik który chce naprawdę znaleźć i naprawić. E końcu niektórzy kupują auta zabytkowe w stanie śmietnikowym a robią z tego cuda. Nie wierze też że nie ma metody wyeliminowania przyczyny... Poprostu mam wrażenie że jeździ się do serwisu zostawia monetę za przypudrowanie i do widzenia...chciałbym przytulać 150 za godzinę roboty bez specjalnego przejmowania co potem. Przepraszam ale naprawdę jestem trochę w złym nastrojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Może być tak że świece są walnięte? I już sam z teorią się zderzam... Czy świece mają wpływ na pracę silnika po przejechaniu 80km? Pytam bo chciałbym choć wiedzieć czy to mechanika czy elektronika (komputer sterowniki itd) Nie wiem czy było zalane naprawdę... ale kurcze to nie jest ludzki organizm tylko mechanika i komputer. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 23-12-2022 o 22:24 |
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a możesz poprostu odczytać błędy kiedy nie ma mocy ?
dzisiejsze auta nawet pokażą ci na desce kiedy pierdniesz a co dopiero jak nie ma auto mocy |
#26 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Asystent jazdy pod górę nieaktywny, city stop nie aktywny, ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów, nawet ciśnienie w oponach. Później podczas dalszej jazdy to ten asystent jazdy pod górę i ograniczenie skrzyni biegów. Wczoraj próbowałem jeździć i ,nic nie wyskoczyło. Wczoraj rano odebrałem auto bo dzień przed był wymieniany sterownik świec żarowych bo taki był błąd od pewnego czasu. Przed tygodniem wymieniłem olej w skrzyni też dlatego że nie wiem kiedy był wymieniany, a po rozgrzaniu trochę coś buczy i nasila się przy zatrzymaniu i dociśnięciu hamulca czyli sprzęgła (ale nie spodziewałem się że to akurat wiele zmieni) o tym pisałem w innym wątku. I jak zobaczyłem błąd skrzyni to mnie przeraził ale po namyśle co ma skrzynia do mocy i ona działa jak działała. Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 24-12-2022 o 07:56 |
#27 |
Postów: 1,791
to auto nie ma tak, że jak jedna rzecz elektryczna/troniczna padnie, to nie działa cała elektronika w aucie, tym bardziej kompletnie niezwiązana z silnikiem jak ciśnienie w oponach. napisałeś, że znalazłeś w pewnych miejscach nalot - wg mnie to powodzian - po zalaniu auta wariuje zawsze cała elektronika. gdyby sterownik był walnięty, to by po prostu był i reszta by nie działała w ogóle. nie ma że działa, a raz nie. jak jest walnięty to nie działa.
#28 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,583
Jak dawno temu kupiłeś to auto? Weź oddaj ten złom handlarzowi, bo powodzianina nie wyprowadzisz na prostą
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-12-2022 o 08:51 |
#29 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napiszę jak miałem w jednym aucie. Jakieś kilkanaście lat wstecz, miałem Peugeota z tym samym sinikiem co autor tematu. Pewnej wiosny auto zwariowało, wchodziło "spontanicznie" bez żadnych powodów w stan awarii, pokazywało błędy ABS, ESP, poduszek, chyba świec i już nie pamiętam co jeszcze. Pojechałem do guru elektroniki pod Poznaniem, diagnoza - ECU silnika. Wyjął ECU rozkręcił, a tam wilgoć. Z powodu tej wilgoci popaliły się chyba dwa styki i sterownik zwariował. Gdybym nie pojechał do prawdziwego fachowca, pewnie by mi mechanicy od wszystkiego wymieniali pół auta i tak by nie pomogło. Guru oczywiście był prawdziwym guru, który jak przystało na guru miał setki używanych sterowników za 1/5 ceny nowego, miał też odpowiedni i na miejscu, wgrał soft i po południu wyjechałem uzdrowionym cudownie autem. Taki z tego morał, że nie każdy mechanik lub elektryk musi się znać na wszystkim. Popytać, poszukać fachowca, odstawić auto i je uratować. Jedź kolego do fachowca, bo zwykłego mecha u którego byłeś, to ten problem przerasta.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 24-12-2022 o 09:16 |
#30 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,583
Mógłby autor napisać skąd jest, to można kogoś polecić do postawienia diagnozy i przetrzepania auta, nawet ASO niech spojrzy
