Stary 22-12-2022, 18:10   #1
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Angry Awaria silnika natychmiast serwis. 2.0TDCI
Cześć Koledzy
Dziś jestem w stanie "wyjdę i stanę" obok czyli wyrażenie tego co miało dzisiaj miejsce w sposób wulgarny
Do rzeczy.
Kiedyś po grzebaniu a dokładnie wymianie przekładni zaczął mi się pojawiać alarm awaria silnika natychmiast serwis... Po odczytaniu błędów okazało się że związany z kontrolą świec żarowych. Byłem u elektronika i coś zrobił że przystało się na jakiś czas pojawiać. Minęły że trzy miesiące. Rozsypał się alternator - naprawa. W kilka dni później znowu się pojawia problem: awaria silnika natychmiast serwis. Wizyta w tym samym serwisie, diagnoza: do wymiany sterownik świec żarowych. Rano odbieram - koszty nie wspomnę. Wyjeżdżam wszystko gra. Wieczorem pojechałem w jedno miejsce, wracam włączam zapłon(nawet bez zapalania silnika)
"Awaria silnika natychmiast serwis". Powiem wam że mna aż zatrzęsło i mam ochotę utopić go w rzece...
Macie jakieś pomysły co dalej? Już nie mam kasy na to ciągle ładowanie to w to, to w tamto ... Po pierwsze czy gość nie nabił mnie w butelkę za gruby hajs. Po drugie cobz tym dalej zrobić.
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 18:23   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiast serwis.
a może opowiedz dlaczego przekładnia, dlaczego alternator, dlaczego świece żarowe
są modele, gdzie możesz mieć spalone 4 świece żarowe i o tym nie wiesz, a są, że zaraz pojawia się żółwik na ekranie i serwis
opowiedz coś o aucie a nie wymieniono, zrobiono.
dlaczego.
Stary 22-12-2022, 18:25   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Rozumiemy, że chodziło o wymianę przekładni kierownicy zwanej maglownicą, nie wim jaka tam występuje ale chyba już elektryczna ? i trzeba ją zaprogramować. Pytanie co elekromechanik zrobił ,że awaria znikła na 3 m-ce i po tym sypie się altek , a później sterownik - zapewnę zastosował jakieś obejście co mógł ale nie musiał wytrzymać altek, ale już sterownik świec tak. Proponuje zmienić warsztat i przeprowadzić diagnostkę komputrową.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 19:29   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Przede wszystkim odczyt błędów, dopiero na tej podstawie dalsze kroki. Mechanik mówił jaki błąd pojawiał się podczas diagnostyki? Czy wymieniał na pałę?
Stary 22-12-2022, 19:38   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,583
A nie jest tak, że po prostu przy wymianie magla mechanik pourywał wiązki i teraz takie są objawy? Zerknij jak to wygląda od spodu
Stary 22-12-2022, 19:59   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
maglownica elektryczna mogła dawać znaki jak nie dostawała prądu - altek już mógł być na umarciu i poszli tropem magla a figę...
dlatego to wszystko musi być usystematyzowane przez autora
w wielu modelach jak nie ma dobrego ładowania a aku jest słabe to automatyczna klapa tylna nie działa poprostu
Stary 22-12-2022, 20:20   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,583
A to inna rzecz, czy magiel wymagał wymiany, czy tylko wywalił awarię wspomagania, a mechanik od razu wymienił
Stary 22-12-2022, 21:01   #8
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Załamka.
Wlasnie jechałem ok 100km do rodziny... 15 km przed celem nagle szarpnęło... Włączyla się kontrolka ślizgającego auta... Po czym świeciła a auto nie miało mocy i szarpało... Próbowałem dalej jechać zjechałem na pobocze zaczęło wszystko się wyświetlać ślizgające auto, ciśnienie w oponach, ograniczenie funkcjonalności skrzyni biegów, jakieś ograniczenie pomocy podjazdu pod górę. I tak ledwo szarpiąc dojechałem pod dom... I powiem szczerze nie wiem co robić. Totalne załamanie.
Auto mam od niedawna. W dwóch serwisach mówili że wygląda jakby długo gdzieś stało. Stąd niby się rozsypał mechanicznie alternator.
Dlatego byla regenerowana przekładnia bo dwa razy mi wyłączyło wspomaganie kierownicy. Ten od przekładni mówil że przekładnia nią była złym stanie ale jakis sterownik też wymienił. Szczerze już żadnemu z nich nie wierze rownie dobrze mógł wziąć kasę i nic nie zrobić.
Wymieniałem niedawno rozrząd i olej w skrzyni biegów bo coś tak buczy na rozgrzanym. Jak się dociśnie hamulec(automat) to słychać bardziej to buczenie ale szczerze mówiąc to się boję tym autem jechać.chwile wcześniej wyprzedziłem kilka aut.
Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 22-12-2022 o 21:04
Stary 22-12-2022, 21:07   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,583
Ewidentnie problem z elektryką, magiel wymieniales niepotrzebnie, bo często przy słabym ładowaniu wywala "awaria wspomagania". Alternator do sprawdzenia, wiązki, akumulator, wszystkie masy. I odczytaj w końcu błędy
Stary 22-12-2022, 21:09   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
jesli to topielec to dopiero początek przygody
zacznij od wtyczek w BCM (nogi pasazera)
jak znajdziesz zielone slady na wtyczkach lub w gniazdach to masz winnego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
