#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie tez nie rejestrowało ,czasem wpadły z dwa ,na chipie ale w przeciągu 40tys km jazdy na chipie . Wypadnięcia czasem się pojawia,ale to bardziej w jeździe w korku ,przy ok 1500 obr,jak się jedzie tak na jedynce
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#22 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Panowie odebrałem dziś auto i po wymianie wszystkich tylnych wahaczy coś mi stuka z tyłu na wybojach poprzecznych, przed wymianą wahaczy tego nie było.wiecie co to może.byc?
#24 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Powinieneś pytać tych co wymieniali wahacze.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#25 | |
Postów: 906
Powiedziałem mu o co chodzi ,podpiął jakiś diagnoskop,przejechał się ,aby zobaczyć co się dzieje ,następnie zgrał mapę ,obrobił na komputerze i po wgraniu ta sama procedura z jakimś przenośnym urządzeniem diagnostycznym . Auto na hamowni nie było,poprostu cofnął trochę zapłon,chyba o 1st. w zakresie od 1500-3500 i trochę doładowanie jakby wygładzil,bo miało duży pik przy wciśnięciu gazu . Auto normalnie jeździ ,jakby bardziej płynnie. Doładowanie jest na poziomie 0,8 bar jak tak obserwowałem. Jak był po chipie to lądowało ok 1,4bar nawet. W seri chyba chodzi w okolicach 0,8. W każdym razie mówił mi że autko może na hamowni by wyszło ciut słabiej w dolnej partii obr ,ale nie będzie tego czuć. I faktycznie nie czuć ,nawet lepiej się jeździ,bo korzystam bez strachu z całego zakresu obr . Wcześniej to strach był wychodzić powyżej 5tys,a w niższych też była obawa o lspi. Czy to faktycznie pomoże ,to ciężko powiedzieć,ale spalanie mam takie jak było,śmigam na pb 95,nawet w duże upały i jest ok. Nawet dolot nie ma wysokiej temp jak było po chipie. Wtedy 50st przekroczyć to był moment ,i zaczęło obcinać na mocy. Fajnie było mając 200KM,ale w tych silnikach bezpieczniej jest tyle co producent zaleca . Zresztą ten gość mi powiedział że tych silników nie opłaca się tuningować i on by mocy nie podnosił bibduze ryzyko. Ale kazdy robi co uważa za słuszne . Jak dla mnie fajnie się jeździ,bo idzie ładnie od dołu i jest w miarę bezpiecznie . Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#26 |
Postów: 906
Tankuje w rafinerii Trzebinia ,jest taka przy zakładowa stacja. Czy mają swoje paliwo ,tego nie umie powiedzieć. Ewentualnie na Orlenie ,tam gdzie tankujemy samochody flotowe ,tez w Trzebini. Dawno na chipie tankowane było na lotos,bo miałem zniżkę i lałem pb98.
Obecnie cały czas jeżdżę na 95,muszę kiedy sprawdzić jak parametry czujników stukowych wyglądają na 98.Ale myślę,że nie ma sensu przepłacać przy poprawionej serii. Wracając z wakacji ,w zakresie 2000-4500 obr oscylowały w granicach 200-300 jednostek . Autem jedzie się przyjemnie . Jechałem z podglądem na forscan ,aby zobaczyć w krytycznych sytuacjach jak się to wszystko zachowuje ,mając powiedzmy w dolocie okolice 30,czasem 40st i doładowaniu 0,7-0,8 bar. Wiadome przy prędkościach obr 3.5-4tys na 6biegu temp kąta trochę rosła na małych wzniesieniach ,w okolicach nawet do 930st,ale nie wiem na ile miarodajny jest ten pomiar. Przy prędkościach autostradowych i większych ale bez wzniesień,oscyluje w okolicach 700-850st. Na chipie te wartości było osiągane szybciej ,tak samo łatwo szło przekroczyć temp IC 50st Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#27 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
#28 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Dziękujemy, koniec bloku reklamowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#29 | ||
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Bump: Cytat:
#30 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Z kolei na forach o tematyce stricte olejowej, gdzie ludzie nawet poddają analizie próbki oleju, Castrol ma bardzo dobre opinie. A w kwestii olejów przekładniowych to nawet świetne a nie tylko bardzo dobre.
Taki offtop. |
