Stary 27-09-2016, 23:38   #21
tomi3731
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi prawej
A jeśli chodzi o rozmontowanie przegubu od drążka pośredniego na którym jest łożysko, wychodzi samo czy są jakieś zabezpieczenia?
tomi3731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 08:29   #22
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Wyjmujesz całą półoś (ze wszystkimi przegubami) ze skrzyni i łożyska w mcpersonie.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 13:20   #23
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Musisz rozpiac pół zawieszenia czyli całą prawą stronę.
Łączenie półosi przy lozysku schodzi dość łatwo. W zależności jak była traktowana i ile syfu się tam dostało.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 13:59   #24
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Panowie przy okazji chciałem zapytać bo też walczę z półosiami. Czy na sprawnym przegubie wewnętrznym występuje jakikolwiek luz? Chodzi mi głównie o luz obrotowy jak przy minimalnym ruszaniu autem przód tył.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 11:16   #25
tomi3731
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Chciałem jeszcze zapytać, czy w przegubie wewnętrznym ma być tak, że można go przesuwać w osłonie wzdłużnie?
Stary 29-09-2016, 11:38   #26
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Tak, tak ma byc.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 18:28   #27
hitman1404
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Domyślnie Wymiana Łożyska podpory półosi
Witam Panowie. Będę się zabierał za wymianę Łożyska podpory półosi z prawej strony w swoim MK3 2.5 V6. Ma ktoś może jakieś zdjęcia, ewentualnie może coś podpowiedzieć dla ułatwienia? A jeszcze jedno. W którą stronę powinno zejść łożysko z półosi? Do skrzyni czy do koła?
hitman1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 18:40   #28
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wymiana Łożyska podpory półosi
Cześć
Łożysko powinno zejść w kierunku przegubu wewnętrznego - w drugą stronę nie zejdzie, bo półoś jest grubsza.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 09-08-2024, 17:39   #29
hitman1404
Imię: Adrian
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Mówisz zejdzie w stronę przegubu wewnętrznego, a ten cały kielich w którym siedzi przegub też trzeba zbić no nie? Bo półoś to wiadomo że po uderzeniu wyskoczy ale zostaje ten kielich co jest zaraz za łożyskiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
